Czy dobrze rozumiem zerowanie na detalu.
Krauz
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Krauz » 12 mar 2013, 19:26
Od trzech dni mamy w firmie tokarkę z systemem SINUMERIK 810T (zabytek). Jednakże do naszych celów (obróbka prostych czopów) jest w sam raz. Niestety nikt poza mną nie ma pojęcia o programowaniu a i moje jest małe. Maszynę bazuje sobie na krańcówkach i łapie ona swoje zero. Następnie wkładam materiał w uchwyt i chciałbym odnieść do niego program.
Czy powinienem dojechać nożem do osi wrzeciona (X= np. 240) a następnie do prawego najdalszego pkt. detalu (od czoła), np Z=220, kolejno potem parametry wpisać do programu?
%_CZOP
N10 G90 (programowanie w ukł. absolutnym, zero w osi przedmiotu)
N20 G54 X240 Z220 (pkt zerowy przedmiotu???)
N30 T1 D1 S300 M04 (narzędzie, korekcja, obroty, kier obr.)
N40 G00 X62 Z0 (szybki dojazd do planowania czoła)
N50 G01 X-1 F.35 M08 (ruch roboczy z posuwem F, załączenie chłodziwa)
N60 Z2 (odsunięcie narzędzia o 2mm+)
N70 G00 X60 (szybki powrót do punktu rozpoczęcia cyklu)
N80 G96 S120 (stała pręd. skraw. V=120m/min)
N90 G92 S3500
N100 G81 X40 Z0 I1.5(rozp. cyklu toczenia wzdłużnego, pkt pocz. konturu,grubość warstwy skrawanej w jednym przejściu)
(opis konturu w cyklu toczenia wzdłużnego)
N100 G01 X40 Z0
N110 Z-30
N120 X50
N130 Z-60
N140 X56 Z-66
N150 G80 (odwołanie cyklu G81)
N160 G00 X100 Z100 M09 (odjazd od konturu, wyłączenie chłodziwa)
N170 M02
Czy taki program będzie działał? Tzn wytoczy z pełnego pręta zadany kontur? Czy za każdym razem muszę wprowadzać pkt. zerowy detalu? Czy w ukł. absolutnym współrzędna X będzie oznaczać fi obrabianej powierzchni?
Z góry uprzedzam że przejrzałem cały dział dotyczący tego sterownika i nie znalazłem informacji które mnie interesują.
Pozdr.
rc666
Post napisał: rc666 » 12 mar 2013, 19:30
Wartosci X wpisujesz w dlugosc narzedzia.
Odnosnie Z, tak to wyglada.
Odnosnie linii N20 : to nie jest punkt zerowy, te wartosci co tam wpisales.
Punkt zerowy jest w tabeli G54 i tam sie to wpisuje.
To co tam jest napisane w N20 maszyna dojedzie do tej pozycji wzgledem G54
Wlasciwie nigdzie nie pojdzie bo niedales komendy G00, G01 , G02 itd. czyli bedzie stala maszyna w miejscu.
Krauz
Post napisał: Krauz » 12 mar 2013, 20:17
Hmm dziwne bo taki przykład znalazłem w książce Oo. Ale sprawdzę jeszcze raz. W książce jest dokładnie :
N10 G90 (progr. w ukł absolutnym)
N20 G54 X... Z... (ust. pkt. zerowego przedmiotu)
N30 T1 D1 S480 M04 itd ....
Dopiero potem dojazdy i reszta.
Więc rozumiem że w Z wpisze np. 220 względem krańcówki, ale co z X? Nie podawać wielkości względem krańcówki?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 12 mar 2013, 21:34
Chyba jednak troche nie rozumiesz..
Na tokarce w 99% przypadków punkt zerowy X będziesz miał na 0 w osi X i tego się nie zmienia..
Zmienia się tylko punkt zerowy w osi Z..
Punkt zerowy dla G54, G55 itp możesz ustawić w danych maszynowych, lub przesunąć go w programie przy użyciu komendy G59
G54
G59 X0. Z220
Dalej zamienił bym kolejność bloków N80 i N90 - najpierw bym ograniczył obroty maksymalne a później dał stałą prędkość skrawania.. bo maszyna zawsze wykonuje bloki kolejno i w tym przypadku jak byś dał duże Vc to mogła by Ci się przykładowo rozkręcić do 5000 obr, i dopiero w kolejnym bloku zwolnić..
Dalej z tym konturem toczenia to nie pamiętam jak to jest w 810T, ale coś mi się wydaje, że kontur opisywało się jako osobny podprogram.. ale dawno tego nie robiłem więc nie pamiętam..
ogólnie z tego co napisałeś to wszystko rozumiesz dobrze..
artur235
Post napisał: artur235 » 12 mar 2013, 21:44
rc666 pisze:Wlasciwie nigdzie nie pojdzie bo niedales komendy G00, G01 , G02 itd. czyli bedzie stala maszyna w miejscu.
Domyślnie jest włączone G0.
Krauz pisze:Więc rozumiem że w Z wpisze np. 220 względem krańcówki, ale co z X? Nie podawać wielkości względem krańcówki?
G54 informuje maszynę że wszystkie podane w programie współrzędne będą względem tej bazy. Współrzędne bazy G54 (względem zera maszyny G53) znajdują na ekranie "SETTING-DATA" (lub coś podobnego).
Baza w X (X0) na tokarce zwykle znajduje się w osi uchwytu, a wartość określa średnicę. Zmienia się praktycznie bazę w Z tak aby było łatwiej programować (umieszcza się ją na czole detalu lub tam gdzie jest baza dla wymiarów na rys.)
G53 służy do przywoływania zera maszyny np w celu odjechania na bezpieczną pozycję (zawszę tą samą) np przed wymianą narzędzia. G53 jest aktywne tylko w bloku w którym jest podane.
G54 pozostaje aktywne do czasu wywołania innej funkcji z tej samej grupy.
Krauz
Post napisał: Krauz » 12 mar 2013, 22:02
obrazek: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 23e56.html
Hmm tylko że jak przechodzę w tryb bazowania to maszyna dojeżdża mi do krańcówek i rejestruje to położenie jako X=0, Z=0, a gdy założe nóż i dojeżdżam "mniej więcej" na moje zero detalu to mam zawsze jakieś rozjazdy np. X=254, Z=226, oczywiście w zależności od noża ...
Więc w takim wypadku G54 określa położenie względem 0 maszyny, natomiast G59 mówi że to położenie będzie od teraz jako X=0, Z=0 dobrze rozumiem? :
N20 G54 G59 X0 Z0
I teraz wszystkie dalsze działania na współrzędnych będą się odnosić względem obecnego G59?
Chyba że złapane ręcznie zero detalu muszę zapisać jakoś w sterowniku?
artur235
Post napisał: artur235 » 12 mar 2013, 22:26
Krauz pisze:Hmm tylko że jak przechodzę w tryb bazowania to maszyna dojeżdża mi do krańcówek i rejestruje to położenie jako X=0, Z=0
To jest zero maszyny w programie przywoływane funkcją G53
Krauz pisze:a gdy założe nóż i dojeżdżam "mniej więcej" na moje zero detalu to mam zawsze jakieś rozjazdy np. X=254, Z=226
Domyślnie wszystkie współrzędne w programie będą liczone względem bazy G54 (zera detalu). Jeśli się nie mylę G54 jest aktywowane po włączeniu maszyny.
Tak jak pisałem, współrzędne bazy G54 (względem zera/bazy maszyny) podane są w sterowniku (można/należy je zmienić ręcznie lub z programu).
Użycie zera detalu ma na celu znaczne ułatwienie programowania.
Program na wałek fi50 L100
X354 Z300
G1 X300
G0 X350 Z302
G1 Z200 ...
względem bazy detalu
X54 Z0
G1 X-.5
G0 X50 Z2
G1 Z-100 ...
Każde użyte narzędzie musi być z wymiarowane (wymiary narzędzia i inne dane zapisane w tabeli offsetów). Korekta offsetu (wymiarów narzędzia) przywoływane jest przez D (u Ciebie w przykładzie D1 - offset nr 1)
G59 przesunie bazę G54 więc najpierw sprawdź co masz w G54
Na ekranie możesz mieć wyświetlane współrzędne względem bazy maszyny lub bazy detalu.
Jeśli dopiero zaczynasz z CNC poszukaj sobie w sieci (jest tego pełno) informacji jak działają bazy i offsety narzędzi.
Chyba w instrukcji do maszyn HAAS jest to ładnie opisane (są na ich stronach, po polsku). Inne sterowanie ale zasady te same.
Krauz
Post napisał: Krauz » 13 mar 2013, 05:35
G59 przesunie bazę G54 ok pytanie o ile? Więc nie mówię programowi że G54 np. X=350 Z=220 ma byc od teraz dla programu jako X=0, Y=0 - bo o tym mówi komenda G59?
Panowie właściwie brakuje mi tylko informacji o określanu tych zer bo resztę już rozumiem. rzypominam że to archaiczny 810T i za dużo zrobić nie mogę w ustawieniach.
I jeszcze coś. Mówicie Panowie o pomiarach narzędzia. Co macie na myśli? Długość od wierzchołka do głowicy??
artur235
Post napisał: artur235 » 13 mar 2013, 05:52
G59 przesunie o tyle ile zostanie podane. Ale jak nie sprawdzisz co masz wpisane w G54 to nie będziesz wiedział gdzie.
G54 X0 Z0 czy G54 X436 Z123 oznacza że X i Z są podane względem bazy G54 (tu jest środek układu współrzędnych).
W instrukcjach jest to tak ładnie rozrysowane, to naprawdę nie boli.
Krauz
Post napisał: Krauz » 13 mar 2013, 18:07
Ok faktycznie sprzętowe 0 to zero za wrzecionem X0 Z0. Jeśli wezme to pod uwagę to wszystko fajnie pracuje. Jednakże chciałbym mieć możliwość przesunięcia sprzętowego. Na pulpicie po wygraniu przesunięcia pkt G54 wyskakuje taki ekran:
Teraz mam jeszcze dwie trapiące mnie sprawy:
1. W jaki sposób powiedzieć maszynie że ma takie a nie inne narzędzia. W rewolwerze osadzone są różne noże. Rozumiem że punktem bazowym noża jest odbojnik do którego nóż jest wsuwany tak?
W każdym bądź razie do ustawiania korekcji narzędzia mam taki pulpit:
2. Mam już do napisania program obróbki odkuwki czopa (żeliwo sferoidalne). Generalnie gdyby był to pełny pręt to może bym sobie poradził. Jednakże nie jest to pełen pręd a docelowy kształt z pewnym naddatkiem.
Muszę jakoś programowo go okroić żeby maszyna nie robiła niepotrzebnych przejść.
Problemów sporo ale nie chcę zaśmiecać forum nowymi tematami.
artur235 daje POMÓGŁ i mam nadzieje że kolega podpowie jeszcze co nieco.
