Zaczynam swoja maszynkę
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 17 kwie 2007, 02:22
Zabrałem sie za robotę
Odwiedziłem okoliczne złomowiska w poszukiwaniu
blachy :wink:
Blachy nie znalazłem ale jest coś takiego
już mam w domciu i kombinuje czy aby na pewno sie nada
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fa6 ... d1e44.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/645 ... c4324.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/462 ... bfe2a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/62f ... cf8b0.html
niestety śruby mają podwójny zwój i spory skok
przy średnicy 18 mm skok 9 mm
może przełożenie na pasku zębatym ??
ramę - podstawe chcę zrobic z profili zamkniętych 40 x 40
spawanych i wyżarzonych
To na dziś tyle co wiem
skomentujcie prosze te zdjecia
Argus
Ostatnio zmieniony 17 sie 2008, 15:26 przez ARGUS, łącznie zmieniany 4 razy.
Rayford
Post napisał: Rayford » 17 kwie 2007, 06:43
ARGUS pisze:niestety śruby mają podwójny zwój i spory skok
T się ciesz, że masz taki skok będziesz miał szybszą maszynkę tylko jak ma skok 9mm to będzie problem z podziałem kroków na jeden milimetr, lepiej sprawdź dokładnie czy aby 9mm, może 10mm? bo jak 9 to nie nadają się chyba, że trzeba będzie dobrać odpowiednie przełożenie poprzez koła i pasek zębaty. Tak szybko policzyłem kółka zębate muszą być: na silniku 20 zębów na wałku 27zębów
Musisz koniecznie wsadzić dwie nakrętki na jedną śrubę do kasowania luzów
W mojej maszynce rama zrobiona z przekrojów 50X50mm
Dzisiaj 2:22 Zaczynam swoja maszynkę
uśmiałem się trochę
kszumek
Post napisał: kszumek » 17 kwie 2007, 09:56
ładne elementy wyciągnąłeś a z czego to może wiesz?
pozdr
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 17 kwie 2007, 10:36
Uśmiałeś się że o 2.22?
Najlepsza pora na cięcie profili
hi hi hi szczęście i wyrozumiałośc moich sąsiadów są przeogromne
Te elementy to części z centrali przeliczników artyleryjskich jakiegoś okrętu
napisy na tarczach były po rosyjsku
to tylko zdążyłem wymontować i właściciel złomowiska zapakował cała reszte na samochód i ..... powiózł w siną dal
a wałki były w jakimś podjniku gastronomicznym - to kwasówka :-)
zmierzę jeszcze raz ale raczej jestem pewny że skok to 9 mm
Muszę zamówić parę elementów i wrzeciono
Zdecyduję się na kresa po pozytywnych opiniach kolegów
Powiedzcie mi czy nie będzie problemu jeśli każda śróba będzie podłączona inaczei ?
Tzn jedna bezpośrednio z silnika
druga poprzez kółka paskowe a trzecia na stałym zasębieniu poprzez przekładnie ?
[ Dodano: 2007-04-17, 21:47 ]
Panowie a co sądzicie o zainstalowaniu tego typu frezarki
jako wrzeciono?
Czy moze ktoś z was zastosował taką maszynkę jako elektrowrzeciono ?
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
[ Dodano: 2007-04-18, 17:17 ]
hmm.
Panowie pomóżcie troche :?:
Powiedzcie mi czy nie będzie problemu jeśli każda śróba pociągowa będzie podłączona inaczej ?
oś Y bezpośrednio z silnika poprzez sprzęgiełko
oś X poprzez kółka paskowe ( ten skok śruby 9 mm mnie troszke martwi)
oś Z na stałym zasębieniu poprzez przekładnie
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 12:54
ARGUS pisze:Powiedzcie mi czy nie będzie problemu jeśli każda śróba pociągowa będzie podłączona inaczej ?
jeśli zapewnią bezluzowe połączenia to jak najbardziej można stosować choć nie wygląda to zbyt PRO ( no ale ma spełniać rolę a wygląd to już sprawa drugorzędna )
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 11 maja 2007, 11:23
moze najpierw jakis rysunek pogladowy z kinematyką bo składanie frezarki tak bez pomysłu do ostatecznego rozwiazania to takie troche nie tego ...
Rayford
Post napisał: Rayford » 11 maja 2007, 18:25
ARGUS pisze:oś Z na stałym zasębieniu poprzez przekładnie
poprzez przekładnie nie za bardzo ponieważ przekładnia będzie miała własne luzy
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 13 maja 2007, 22:03
Z rysowaniem , mały problem
szkice które mam raczej nie nadają się do "publikacji"
a nie mam żadnego łatwego programu do wykonania szkiców albo rysunków na komputerze.
Co do przekładni
to ma byś ślimak dość precyzyjnie spasowany
mam nadzieję że luz będzie "minimalny"
Postaram się wstawić jakiś w miarę czytelny rysuneczek
bo tak na sucho ciężko cos powiedzieć
Rayford
Post napisał: Rayford » 08 lip 2007, 08:27
Coś dzieje się z tą maszynką ? Czy cały projekt umarł ?
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 08 lip 2007, 20:29
Spokojnie :-)
nic nie umarło to znaczy ----pierwotny projekt umarł
Po prostu chcałem zrobić maszynke szybko tanio i taka "ful wypas"
no i falstart --nie udało się .
Wiec zacząłem ( od Kwietnia :smile: ) przeglądać forum , i wyciągać wnioski
z Waszych maszynek które już są gotowe i działają
Nie mam programu do projektowania więc szkicuję na kartkach
drę , zmieniam i powoli zbliżam sie do końca
No i powoli gromadzę i wykonuję potrzebne elementy
mam już materiał na oś "Y" i na "Z"
co do belki (oś X ) jeszcze sie wacham w jaki sposób ja wykonać
Na pewno wstawię zdjątka jak już będzie co
