Uśmiałeś się że o 2.22?
Najlepsza pora na cięcie profili
hi hi hi szczęście i wyrozumiałośc moich sąsiadów są przeogromne
Te elementy to części z centrali przeliczników artyleryjskich jakiegoś okrętu
napisy na tarczach były po rosyjsku
to tylko zdążyłem wymontować i właściciel złomowiska zapakował cała reszte na samochód i ..... powiózł w siną dal
a wałki były w jakimś podjniku gastronomicznym - to kwasówka
zmierzę jeszcze raz ale raczej jestem pewny że skok to 9 mm
Muszę zamówić parę elementów i wrzeciono
Zdecyduję się na kresa po pozytywnych opiniach kolegów
Powiedzcie mi czy nie będzie problemu jeśli każda śróba będzie podłączona inaczei ?
Tzn jedna bezpośrednio z silnika
druga poprzez kółka paskowe a trzecia na stałym zasębieniu poprzez przekładnie ?
[ Dodano: 2007-04-17, 21:47 ]
Panowie a co sądzicie o zainstalowaniu tego typu frezarki
jako wrzeciono?
Czy moze ktoś z was zastosował taką maszynkę jako elektrowrzeciono ?
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
[ Dodano: 2007-04-18, 17:17 ]
hmm.
Panowie pomóżcie troche
Powiedzcie mi czy nie będzie problemu jeśli każda śróba pociągowa będzie podłączona inaczej ?
oś Y bezpośrednio z silnika poprzez sprzęgiełko
oś X poprzez kółka paskowe ( ten skok śruby 9 mm mnie troszke martwi)
oś Z na stałym zasębieniu poprzez przekładnie
