Mam problem ze spawaniem kwasówki jak również nierdzewki
Jako że spawy od strony spawania wychodzą jak na amatora zadowalające to ich wygląd od drugiej strony jest tragiczny.
oto wygląd spawu bez dodatku wypełnienia i ten sam spaw od spodu
elektroda 1.6, porcelanka 6, blacha 2mm, gaz argon prąd 30A ale również przy 25 i 20 amperach tak samo wychodzi, trochę mniej ale to samo
blacha jest prowizorycznie wytrawiona i jak widać po stronie spawu ładnie wytrawiło to po drugiej stronie zostaje taki chropowaty czarny jakiś coś które można usunąć jedynie mechanicznie. Jak spawam zwykły metal to czegoś takiego nie ma a przetop jest ładny Gdyby były potrzebne jakieś jeszcze informacje odnośnie spawu pytajcie
strona spawu
ten sam spaw od spodu a po wytrawieniu powinien wyglądać jak u góry a niestety jest jakiś dziwny chropowaty
