Napędzane narzędzia - ile w głowicy?
tschaya
Post napisał: tschaya » 08 mar 2013, 16:26
W głowicach rewolwerowych tokarek CNC (np. z tarczami VDI) podawana jest liczba miejsc na napędzane narzędzia (o ile maszyna jest w takie w ogóle wyposażona). I np. w nowszych maszynach jest to często 12 na 12, czasem 6 na 12. A w starszych trafia się 4 lub tylko 2. I tu moje pytanie - dlaczego podawana jest informacja o mniejszej ilosći miejsc na napedzane narzędzia niż ilość dostępnych gniazd? Przecież gniazda są takie same (bo chyba są?) wiec czemu nie można obsadzić wszystkich 12 gniazd a tylko 6 albo 4? Czy tu chodzi o możliwości sterowania? Czy to coś z budową głowic? Proszę o wyjaśnienia.
dance1
Post napisał: dance1 » 08 mar 2013, 20:38
może dlatego że napędzane narzędzia potrzebują więcej miejsca, dlatego co 2 gniazdo możliwość montowania, w nowszych już zmienili rozstaw.
Nie wiem jak to w tokarkach wygląda ale np w starszych naszych centrach piły i inne tylko co 2 gniazdo bo miejsca brak, w nowych maszynach bez problemu w każdym.
Takie moje przemyślenia. :wink:
tschaya
Post napisał: tschaya » 17 mar 2013, 15:50
To jest jakaś koncepcja ale na 99% nie pasuje do tokarek. Narzędzia wcale nie są takie duże, a poza tym tarcze głowic napędzanych i zwykłych są chyba tej samej wielkości.
Nikt nie wie?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 17 mar 2013, 18:57
W pierwszym poście sam sobie odpowiedziałeś wszystko zależy od konstrukcji np stary Sauter z tarczą na 12 VDI ale z nierównomirnym rozkładem gniazd tzn sześć na wiekszej średnicy następne sześć na mniejszej silnik na górze napędza duży pierścień w tarczy narzędziowej i nie może napedzać wszystkich bo po prostu nie zazębi i pewnie jest tak też z innymikonstrukcja nie puszcza.
tschaya
Post napisał: tschaya » 04 kwie 2013, 22:20
Załóżmy że stare głowice tak mają (chociaż niekoniecznie). A co z nowymi? Trafiają się przecież z sześcioma gniazdami napędzanymi na 12 możliwych.
lotnik11
Post napisał: lotnik11 » 13 lip 2016, 19:27
a teraz głupie pytanie ... Jak są oznaczone miejsca gdzie można wsadzić napędzaną oprawkę ?
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
Post napisał: WZÓR » 13 lip 2016, 19:39
lotnik11 pisze:a teraz głupie pytanie ... Jak są oznaczone miejsca gdzie można wsadzić napędzaną oprawkę ?
W przypadku SL-20Haas z głowicą na oprawki VDI możesz mocować narzędzia napędzane w dowolnym gnieździe.
