problem w mach3
MACIUNIO321
problem w mach3
Post napisał: MACIUNIO321 » 06 mar 2013, 21:04
Jestem początkujący i możliwe z problem był już opisywany ale będę wdzięczny za pomoc.
Rysuję w artcam 2008 wektor a następnie frezuję przy użyciu frezu fi.1mm po wektorze.
Wszystko jest ok i nawet idzie symulacja.
Po zapisaniu g-codu uruchamiam mach3 i program i na początku wyskakuje:
cannot do g1 with zero feed rateLine 6
(problem pojawia się tylko w przypadku frezowania po wektorze dla frezu 1mm)
Co może być przyczyną? (ustawienia w mach3?)
Maciek
Post napisał: tuxcnc » 06 mar 2013, 21:17
No to mamy kolejny kamyczek do ogródka tych, którzy uważają że g-kodów nie trzeba się uczyć, wystarczy coś nabazgrać w jakimś Artcamie czy innym.
Niestety podstawowa wiedza z zakresu g-kodów jest niezbędna, inaczej na G1 można się wyłożyć, co pokazuje powyższy przykład.
Jak najbardziej prawda, tego zrobić się nie da.
kris123
Post napisał: kris123 » 06 mar 2013, 22:16
po krótkich wywodach /słusznych/ mógłbyś chłopakowi podać odpowiedź co ma zrobić
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 06 mar 2013, 22:54
brakuje ci parametru posuwu roboczego w lini GO1
Post napisał: tuxcnc » 07 mar 2013, 06:07
Problem polega na tym, że autor wątku nie wie co to G1, co to F, ani nie wie gdzie to powinno być i dlaczego.
Oczywiście Artcam tego nie wpisał, bo coś w nim nie jest ustawione jak potrzeba, ale oczywiście taka odpowiedź choć prawdziwa niczego nie rozwiązuje, bo przecież autor pytania nie wie jak potrzeba żeby było, a jutro będzie problem z czymś równie trywialnym i znowu zawracanie du** ludziom na forach.
Dlatego uparcie będę powtarzał, że trzeba opanować choć podstawy g-kodu, albo zmienić hobby.
Ta odpowiedź nie musi się nikomu podobać, ale jest właściwa.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 08 mar 2013, 00:08
TRANSLATOR niezdarnie ale wypluwa
nie można zrobić g1 z zerowym paszowego rateLine 6
chyba można się domyśleć o co chodzi
kolego MACIUNIO321 nie obraź się ale czemu ty tak ufasz tym programom , popracujesz załapiesz kilka gagów to bez analizy początku i końca g codu nie puścisz nigdy programu dla danego narzędzia
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
