Jestem początkujący i możliwe z problem był już opisywany ale będę wdzięczny za pomoc.
Rysuję w artcam 2008 wektor a następnie frezuję przy użyciu frezu fi.1mm po wektorze.
Wszystko jest ok i nawet idzie symulacja.
Po zapisaniu g-codu uruchamiam mach3 i program i na początku wyskakuje:
cannot do g1 with zero feed rateLine 6
(problem pojawia się tylko w przypadku frezowania po wektorze dla frezu 1mm)
Co może być przyczyną? (ustawienia w mach3?)
Maciek
problem w mach3
MACIUNIO321
No to mamy kolejny kamyczek do ogródka tych, którzy uważają że g-kodów nie trzeba się uczyć, wystarczy coś nabazgrać w jakimś Artcamie czy innym.
Niestety podstawowa wiedza z zakresu g-kodów jest niezbędna, inaczej na G1 można się wyłożyć, co pokazuje powyższy przykład.
Jak najbardziej prawda, tego zrobić się nie da.cannot do g1 with zero feed rate
Problem polega na tym, że autor wątku nie wie co to G1, co to F, ani nie wie gdzie to powinno być i dlaczego.
Oczywiście Artcam tego nie wpisał, bo coś w nim nie jest ustawione jak potrzeba, ale oczywiście taka odpowiedź choć prawdziwa niczego nie rozwiązuje, bo przecież autor pytania nie wie jak potrzeba żeby było, a jutro będzie problem z czymś równie trywialnym i znowu zawracanie du** ludziom na forach.
Dlatego uparcie będę powtarzał, że trzeba opanować choć podstawy g-kodu, albo zmienić hobby.
Ta odpowiedź nie musi się nikomu podobać, ale jest właściwa.
dziabi3
TRANSLATOR niezdarnie ale wypluwa
nie można zrobić g1 z zerowym paszowego rateLine 6
chyba można się domyśleć o co chodzi
kolego MACIUNIO321 nie obraź się ale czemu ty tak ufasz tym programom , popracujesz załapiesz kilka gagów to bez analizy początku i końca g codu nie puścisz nigdy programu dla danego narzędzia
Mach3 + CSMIO =
