Mastercam - problem z postprocesorem na Mach-3
knapers85
Post napisał: knapers85 » 27 lut 2013, 15:23
Witam, czy ktoś wie co zmienić w postprocesorze, aby podczas generowania Gkodu "widział" właściwą wartość obrotów wrzeciona w M-camie? Mam postprocesor na Macha3 i gdy generuję G-kod z M-cama wszystko ładnie wychodzi, ale zawsze muszę ręcznie wprowadzić wartość obrotów wrzeciona w Gkodzie, bo zawsze ( jakich by nie ustawić podczas dobierania parametrów obróbki) jest 2000 domyślnie.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 27 lut 2013, 19:21
Zmien max i min speed na takie jakie posiada max i min maszyna na która robisz post,albo poprostu ustaw max 10000 min 100 tu:
"max_speed : 2000 #Maximum spindle speed
min_speed : 320 #Minimum spindle speed"
Wróć do „Mastercam”
