Posiadam magnum cut 160. Plazma daje luk pilotujacy ale palnik musi być bardzo blisko blachy zeby przeszedl do luku glównego. Objaw taki jakby masa byla slaba, ale to sprawdzilem i jest ok. Co moze byc powodem i jak to usunać.
magnum i wysokosc odpalania problemy
kbks.sportowy
cnccad
najwyraźniej nie wiesz.
błądzisz kolego lub się uczysz dopiero.
MAGNUM , CUT 160. Na przykład , znajdź mi w tym urządzeniu coś o nazwie "auto" lub pochodnym lub jakie parametry trzeba ustawić
O jakiej maszynie piszesz ...
Poczytaj co nie co u "wujka google" i czasami poczytaj ze zrozumieniem
kbks.sportowy
