magnum i wysokosc odpalania problemy
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 23 lut 2013, 10:35
Posiadam magnum cut 160. Plazma daje luk pilotujacy ale palnik musi być bardzo blisko blachy zeby przeszedl do luku glównego. Objaw taki jakby masa byla slaba, ale to sprawdzilem i jest ok. Co moze byc powodem i jak to usunać.
glosu
Post napisał: glosu » 25 lut 2013, 22:28
zle dobrane dysze i reszta czesci, sprawdz cisnienie gazow, wylacz wszystkie ustawienia auto. i ustaw wszystkie parametry recznie, moze byc wiele powodow trzeba rozebrac problem na czesci pierwsze
cnccad
Post napisał: cnccad » 26 lut 2013, 19:46
glosu pisze:zle dobrane dysze i reszta czesci, sprawdz cisnienie gazow, wylacz wszystkie ustawienia auto. i ustaw wszystkie parametry recznie, moze byc wiele powodow trzeba rozebrac problem na czesci pierwsze
wiesz o czym piszesz :?:
glosu
Post napisał: glosu » 28 lut 2013, 18:45
jasne ze wiem i niewiem bo nie widze problemu na wlasne oczy i nie mam dostepu do tej maszyny. wiem co przerabiam w robocie. rzucam propozycje podstawowe.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 lut 2013, 19:46
najwyraźniej nie wiesz.
błądzisz kolego lub się uczysz dopiero.
MAGNUM , CUT 160. Na przykład , znajdź mi w tym urządzeniu coś o nazwie "auto" lub pochodnym lub jakie parametry trzeba ustawić :?:
O jakiej maszynie piszesz ... :?:
Poczytaj co nie co u "wujka google" i czasami poczytaj ze zrozumieniem :wink:
kbks.sportowy
Post napisał: kbks.sportowy » 21 mar 2013, 12:16
Panowie problemem byly przepalone rezystory.
