Problem z logowaniem w mozilli i wolno działający chrome
wawer
mam taki problem mianowicie nie mogę zalogować się na forum przez przegllądarkę Mozilla.
czy ktoś z kolegów wie co może być tego przyczyną??
druga rzecz to przy google chrome strasznie wolno ładują się strony forum muszę czekać po kilkanaście sekund
proszę o pomoc.
pozdr
proszę o pomoc.
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wood carver
clubber84
U mnie też występuje ten problem na Mozilli.
Przyczyną wolnego ładowania się stron są banery reklamowe (te duże) wyświetlane na forum.
Jak włączysz jakiś wątek, to spójrz na ten górny duży baner - pokazuje się informacja o buforowaniu (w procentach), a potem ładuje się cała strona.
Co do logowania, to problem jest w samej bazie danych skryptu phpBB. Admin musi co jakiś czas czyścić tabelę odpowiadającą za indeksowanie (odświeżanie) użytkowników lub wątków na forum (tak to zrozumiałem po przeczytaniu informacji o tym problemie).
Musisz zgłosić to do modów lub admina.
Ja zgłosiłem poprzez maila, tylko że już problemu z logowaniem nie mam, ale został problem z tymi banerami.
W
W
wood carver
a jakie masz łącze internetowe... moze tu tkwi przyczyna. Przy duzym transferze i komputerze o dobrych parametrach nic się nie powinno dziać.
Być moze antywirus spowalnia własnie ze względu na banery reklamowe i różne wyskakujące pierdoły.
[ Dodano: 2013-02-23, 12:44 ]
a druga rzecz taka, że w 2 tygodnie można zamulić potężnego kompa z dobrym prockiem. Przede wszystkim trzeba oczyścić przegladarkę internetową i nie oglądać tyle gołych bab w sieci...
clubber84
Ja antywira nie mam, działa tylko zapora (oprogramowanie zewnętrzne) i problemy z ładowaniem się stron, są tylko na tym forum. Reszta portali działa wyśmienicie i strony ładują się piorunem (nawet z banerami flashowymi).
Łącze mam 10Mb/s, procesor dwurdzeniowy, karta GeForce 9500GT, innych problemów nie zauważyłem.
W
W
ShuRRican
Mam to samo, co Koledzy, strasznie wolno ładuje się forum, a bywają takie dni, kiedy w ogóle nie chce się załadować. Często jest jeszcze tak, że po zalogowaniu, jeszcze bardziej wydłuża się czas ładowania forum.
Cała reszta stron ładuje się normalnie. Używam Maxthona ( podobny do chroma), a komputer podobny do maszyny Kolegi clubber84.
The more intensely we feel about an idea or a goal, the more assuredly the idea, buried deep in our subconscious, will direct us along the path to its fulfillment.
