Wykonanie kul
GrzegorzBUD
Wykonanie kul
Post napisał: GrzegorzBUD » 20 lut 2013, 12:17
Czy miałbym ktoś pomysł jak wykonać kule z poliwęglanu ( ze styroduru nie byłoby problemu wykonując je na frezarce 3d)
Średnica 80,140,200 mm
ilość takich kul to ok 3000
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 lut 2013, 12:29
Po prostu wytoczyć
GrzegorzBUD
Post napisał: GrzegorzBUD » 20 lut 2013, 12:52
Problem w tym że nikt nie chce się podjąć takiego tematu.
Ilość do wykonania to ok 3000 szt.
Nie dodałem jeszcze że musiałbym mieć też miejsce na zaczepy, tak żeby przeciągnąwszy przez nie linkę, powiesić.
kule.pdf
(19.28 KiB) Pobrany 385 razy
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 lut 2013, 13:35
Wynika z tego, że to mają być elementy dekoracyjne, czyli po wytoczeniu trzeba by to jeszcze polerować, koszta mogą być bardzo duże. Kula wytoczona z poliwęglanu prawie na pewno nie będzie miała idealnej powierzchni.
Ilość jest zbyt mała, żeby to wykonać inną technologią.
Znaczy - wyfrezować toto też się da, ale efekt będzie podobny do toczenia, konieczna obróbka polerska.
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 19 mar 2013, 02:08
jesli to ma byc z poliweglanu toczone to nie pomoge ale jesli chodzi o kule z bezbarnego tworzywa to moze mozna by bylo odlac je z bezbarwnej zywicy?
po wykonaniu odpowiedniej formy powstawalaby kula prawie gotowa do zawieszenia.
grzess
Post napisał: grzess » 21 mar 2013, 21:04
Kolego czy to ma być kula czy półkula.
Jeśli kula to składana z dwóch części. Jaka grubość ścianki Cię interesuje?
