sinik krokowy - rozebrany(zdjęcia)... po zalaniu olejem
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2007, 12:09
Witam!
Czy wystarczy zalać olejem silnik krokowy aby działał błędnie?
Jak silnik naprawić/oczyścić?
Czy można rozbierać silnik krokowy?
proszę o uwagi innych doświadczonych tym zjawiskiem :(...
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2007, 18:01 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 kwie 2007, 13:22
Nie miałem przyjemności usuwać oleju z silnika krokowego ale raz rozbierałem.
Generalnie takich silników nie należy rozbierać, gdyż usytuowanie nabiegunników względem wirnika jest krytyczne. W fabrykach prawdopodobnie mają specjalistyczny sprzęt do regulacji. Po rozmontowaniu silnika i ponownym złożeniu przeważnie moment obrotowy jest nieliniowy, przynajmniej w moim przypadku tak się skończyło.
Na Twoim miejscu w obu połówkach obudowy nawiercił bym po trzy otwory, w które przed rozkręceniem "wklepał" bym kawałki drutu np. aluminiowego tak, by utworzyły mocno dopasowane trzpienie (kołki) ustalające.
Otwory należy wiercić tak, by nie wjechać w wirnik lub uzwojenie. Blachy stojana są spawane, więc nic nie powinno się rozpaść.
Można pokusić się o przepłukanie silnika rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym lub innym, z użyciem pompy próżniowej ale w ten sposób stracimy smar z łożysk.
Jeśli silnik był zasilany wysokonapięciowo, to olej mógł spowodować zwarcia międzyzwojowe i płukanie nic nie zmieni. Przewijanie silnika to formalność.
webserver
Post napisał: webserver » 11 kwie 2007, 16:26
A ja rozkrecalem silnik ale nie wyjmowalem wirnika, skrecilem spowrotem i dzialal tak samo ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
anoda
Post napisał: anoda » 11 kwie 2007, 17:33
Po zalaniu olejem raczej nie powinien działać błednie, chyba że siły lepkości oleju są na tyle duże ,że powodują tłumienie silnika i w konsekwencji gubienie krokow. Przecież przejscie krokiem powoduje duże przyspieszenia i opóźnienia. może wystarczu nawiercić obudowę i przepłukać benzyną ekstrakcyjną - lub zdjąć pokrywy bez wyjmowania wirnika.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Posty w temacie: 9
Post napisał: pukury » 11 kwie 2007, 17:55
witam !! ale jak nawiercisz obudowę to coś tam może do wewnątrz wlecieć - wiórki np. :lol: pozdrawiam !!
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 11 kwie 2007, 17:58
rozebrałem... oczyściłem... i działa :)
również zrobiłem zdjęcia - oto one:
tutaj widać połaczenia do cewek - unipolarnie...
jak widać - wystarczy przelutowac by uzyskać połaczenie bipolarne równoległe
przyszedł mi następujący pomysł:
potrzebuje silników 4A do testowania sterowań... a mam w maszynce-zabawce silniki 1A
zapewne zmniejszając 4x ilość uzwojeń.. i dając grubszy drut - można stworzyć silnik na prąd 4A
o podobnym momencie do pierwowzoru...
czy ktoś przezwajał silnik?
może podzieli się jakimiś praktycznymi radami....
anoda
Post napisał: anoda » 11 kwie 2007, 18:21
Przezwajałem, ale nie takie. Tylko indukcyjne od 0,2 do 100kW i wirniki od szeregowych głownie elektronarzędzia. W tym wypadku duza zabawa. Jeżeli ma być 4x wiekszy prąd to i 4 razy wiekszy przekrój drutu nie średnica. Jest to jak najbardziej do wykonania.
[ Dodano: 2007-04-11, 18:22 ]
Liczba amperozwoi powinna zostać zachowana.
sasii
Post napisał: sasii » 11 kwie 2007, 18:29
http://www.alexrc.com/page3.html
tutaj przewijają male silniki z cd na na mocniejsze silniki może sie przyda
kostner
Post napisał: kostner » 11 kwie 2007, 22:22
http://www.alexrc.com/ kopalnia wiedzy na temat modelarskich silnikoow bezszczotkowych. Robia dokladnie to co ty masz ochote zrobic :)
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 11 kwie 2007, 22:40
kiedys rozebralem silnik krokowy unipolarny i po zlozeniu krecic to sie krecil, ale stracil moc/moment. tak samo stalo sie z silnikiem tarczowym, musialem wymienic magnesy (pokazany w watku silnik z uzwojeniem drukowanym).
POZDRAWIAM
