Stół magnetyczny
wet17
Stół magnetyczny
Post napisał: wet17 » 18 lut 2013, 18:45
Ostatnio kupiłem stół magnetyczny na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=3004031504
Mam z nim mały a raczej dłuży problem... po podłączeniu do napięcia buczy tu nic raczej dziwnego niema lecz po położeniu kawałka stali wpada on w wibracje. Czy ten rodzaj stołu tak ma czy jest z nim coś nie tak. Proszę o szybką pomoc
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2013, 19:32
To podłącz do prądu stałego
wet17
Post napisał: wet17 » 18 lut 2013, 19:36
Ale niby na tabliczce znamionowej jest 220v 50Hz czyli prąd zmienny skąd mam wziąć prąd stały 220v
Vagabundo
Post napisał: Vagabundo » 18 lut 2013, 20:07
Nie miałem z takim urządzeniem żadnego doświadczenia... no ale jeśli urządzenie jest na prąd zmienny i ma wyraźnie opisane częstotliwość to w jaki sposób ma to niby działać przy podłączeniu do prądu stałego...???
Nie jestem wstanie pomóc ale na pewno nie szukałbym alternatywnego źródła prądu stałego 220 V... prędzej zadzwonił do sprzedawcy... i zapytał o ten sprzęt
Ostatnio zmieniony 18 lut 2013, 20:10 przez Vagabundo, łącznie zmieniany 3 razy.
Adam - podobno czasem i spawacz...
Jestem przedstawicielem chaosu.
I wiesz, co jest najważniejsze w chaosie?
Jest sprawiedliwy...- Joker
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 lut 2013, 20:09
A moze ma jakieś trafo pod spodem ? ile tam jest cewek ?
wet17
Post napisał: wet17 » 18 lut 2013, 20:15
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lut 2013, 22:13
To nie jest stół magnetyczny(uchwyt magnetyczny) ,tylko demagnetyzer. Służący do usuwania magnetyzmu szczątkowego, po szlifowaniu elementów mocowanych na stole magnetycznym ,lub elektromagnetycznym.
silvesters
Post napisał: silvesters » 19 lut 2013, 06:42
zdzicho pisze:To nie jest stół magnetyczny(uchwyt magnetyczny) ,tylko demagnetyzer. Służący do usuwania magnetyzmu szczątkowego, po szlifowaniu elementów mocowanych na stole magnetycznym ,lub elektromagnetycznym.
To kolega ma niefart. :neutral: Ale czy jeżeli podłączy się pod magnes prąd stały to nie będzie on działał prawidłowo? Kwestia to siła przyciągania jaką uzyskamy, ale przyciągać jakkolwiek powinien. Ale podkreślam - wydaje mi się.
grg12
Post napisał: grg12 » 19 lut 2013, 07:01
Coś tam będzie trzymać, ale na pewno nie tak jak prawdziwy. Trzeba tylko dobrać napiecie zasilania - cewka przeznaczona na 220V przemiennego pójdzie z dymem jeśli ją podłączysz do 220 stałego lub wyprostowanego
wet17
Post napisał: wet17 » 19 lut 2013, 07:55
Mogłem się upewnić przed zakupem. Teraz mam problem muszę przemyśleć co z tym fantem zrobić.
Wróć do „Elektronika ogólna”
