SolidWorks
DRAGOO
SolidWorks
Post napisał: DRAGOO » 13 lut 2013, 12:11
Witam dość często tworze modele kół zębatych i pomagam sobie toolbox-em ale przy tworzeniu części wymiary takie jak podziałowe średnice pasują ale np jak robię pomiar kilku zębów to znaczna jest różnica czy można mieć na to jakiś wpływ ?
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 lut 2013, 16:03
jesli Kolega często tworzy modele kół zębatych, to polecam program GearTrax. Podaje się parametry koła zębatego, a program sam je rysuje.
http://www.camnetics.com/geartrax/index.htm
Uzywałem tego parę razy i powiem szczerze byłem zachwycony :)
bildder
Post napisał: bildder » 16 lut 2013, 08:52
Sprawdz inne standardy, np. zamiast ISO DIN. A jezeli rzeczywiscie cos sie nie zgadza wystosuj zapytanie do pomocy technicznej SolidWorks.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 18 lut 2013, 14:56
bildder pisze:Sprawdz inne standardy, np. zamiast ISO DIN. A jezeli rzeczywiscie cos sie nie zgadza wystosuj zapytanie do pomocy technicznej SolidWorks.
Sprawdziłem inne standardy i wszędzie jest tak samo np kolo zebate proste mod12 z23 sr zew 300 dp 276 pomiar przez 3z to jest 92.429 a wg Solida 91.307
Wróć do „Solidworks”
