prosze sprawdzic czy jest dobrze ?
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 0138d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 0137g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 136yz.jpg/
polwidok polprzekroj rzutu bocznego
Zawsze? A jak nakiełki są po obu stronach np. na wale...to jak prawidłowo wymiarujesz?Kopiusz pisze: zawsze wymiarujesz element do obróbki od strony konika, nigdy od strony mocowania.
Przecież wymiaruje się od bazy wymiarowej/technologicznej, która może być np. na środku elementu... to jakaś nowość w przepisach i zasadach co podałeś?
A od kiedy baza wymiarowa to to samo co technologiczna ?reddin pisze:Zawsze? A jak nakiełki są po obu stronach np. na wale...to jak prawidłowo wymiarujesz?Kopiusz pisze: zawsze wymiarujesz element do obróbki od strony konika, nigdy od strony mocowania.
Amnon
