polwidok polprzekroj rzutu bocznego
mariusz1598
Post napisał: mariusz1598 » 12 lut 2013, 21:05
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 13 lut 2013, 08:27
Pierwsze dwa wyglądają dobrze. Jedna rzecz, przy wymiarowaniu, zawsze wymiarujesz element do obróbki od strony konika, nigdy od strony mocowania.
reddin
Post napisał: reddin » 13 lut 2013, 09:53
Kopiusz pisze: zawsze wymiarujesz element do obróbki od strony konika, nigdy od strony mocowania.
Zawsze? A jak nakiełki są po obu stronach np. na wale...to jak prawidłowo wymiarujesz?
Przecież wymiaruje się od bazy wymiarowej/technologicznej, która może być np. na środku elementu... to jakaś nowość w przepisach i zasadach co podałeś?
amnon
Post napisał: amnon » 13 lut 2013, 11:26
reddin pisze:
A od kiedy baza wymiarowa to to samo co technologiczna ?
Amnon
ochlaptus
Post napisał: ochlaptus » 13 lut 2013, 12:40
amnon pisze:A od kiedy baza wymiarowa to to samo co technologiczna ?
i samochodowa :roll:
Wróć do „Rysunek techniczny”
