Frezowanie kół zębatych calowych
darmag221
Posty w temacie: 10
Post napisał: darmag221 » 12 lut 2013, 17:32
Próbuje w tym dziale mianowicie:
Czy ktoś frezuje koła zębate calowe?
Mam naciąć zęby calowe z=45 DP=12
Chodzi mi o wym głębokości wcięcia?
(w metryku wcięcie wynika
Moduł razy 2.2mm i zawsze wychodzi wcięcie na strone a jak jest w kołach calowych?
Dzieki
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 lut 2013, 19:18
A czemu miałoby być inaczej,bo moduł inny?Konstrukcja zarysu ewolwentowego jest taka sama.
darmag221
Posty w temacie: 10
Post napisał: darmag221 » 12 lut 2013, 20:35
Kąt zarysu w milimetrowych wynosi:
20 stopni
w calowych 14 1/2
Więc najprawdopodobniej ząb będzie wyższy niż w milimetrowych.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 lut 2013, 22:42
Wcale nie ,będzie tylko miał inny kształt. Proporcje pozostają takie same. Stopa jest wyższa o 0,2m, ze względu na luz wierzchołkowy.Piszę o zębach normalnych ,niekorygowanych.
darmag221
Posty w temacie: 10
Post napisał: darmag221 » 13 lut 2013, 11:07
Oki
Czy może wiesz jaki będzie to moduł przy średnicach?
Da=80,9mm
Df=67mm
z=25
Dzieki
[ Dodano: 2013-02-13, 11:14 ]
I takie
Da=108.5
Df=98.5
z=45
Dzieki
Są to wymiary plus minus 0.2mm
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 lut 2013, 15:44
pierwszy m-3
drugi DP 11,albo m-2,25 z korekcją+0,05
reddin
Re: Frezowanie kół zębatych calowych
Post napisał: reddin » 15 lut 2013, 14:29
darmag221 pisze:Czy ktoś frezuje koła zębate calowe?
zobacz:
https://www.cnc.info.pl/topics64/chetni ... t43906.htm
darmag221
Posty w temacie: 10
Post napisał: darmag221 » 20 lut 2013, 23:18
Mam jeszcze jedno pytanie
Przekładnia planetarna
SATELITA
z=24
da=79
df=64.7
wychodzi m=3.0384
CENTRALNE
z=19
da=65
df=51
wychodzi m=3.0952
Koła współpracują ze sobą w przekładni planetarnej-jakim sposobem mają różne moduły(nie jestem pewien ale myślę że calowe)
O co tu chodzi?
Dzieki
[ Dodano: 2013-02-21, 08:10 ]
I jeszcze takie:
Z=15
da=41
df=31
wychodzi moduł 2,411
Wszystko obliczam wg wzoru
m=da/(z+2)
O co tu chodzi???????????
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 lut 2013, 09:46
Różnice są minimalne. To po prostu błąd przy pomiarach.
darmag221
Posty w temacie: 10
Post napisał: darmag221 » 22 lut 2013, 08:58
Czyli jaki moduł zastosować?
Wróć do „Obróbka metali”
