Siadł prąd podczas bazowania
Dyskusje na temat systemu Faunc
majaa86
Post napisał: majaa86 » 07 lut 2013, 14:34
Tak jak w tytule tematu, siadł prąd podczas bazownia. Po ponownym uruchomieniu podczas bazowania wyskakują alarmy o najechaniu na wyłączniki krańcowe w osi x i y.
Obrabiarka Perfect Jet MCV-116BA. Z góry dzięki za każdą pomoc
pozdrawiam
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 07 lut 2013, 14:45
Witam zjedz ręcznie z krańcówek i potem za bazuj .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2013, 14:56
DRAGOO pisze:Witam zjedz ręcznie z krańcówek i potem za bazuj .
.... bez bazowania nie ruszy mu oś.*
* - tak tylko myślę.
@majaa86
- znajdź w maszynie #*** - jazda bez referencji (przełącz w celu zjechania z krańcówek).
..... a dalej jak pisze @DRAGOO.
sinad
Post napisał: sinad » 07 lut 2013, 15:36
wyłącz maszynę
naciśnij przycisk CAN i P i trzymaj
trzymając włącz maszynę
zabazuj, jak zabazujesz wszystkie osie pość can i p
leć po flaszkę ;)
Post napisał: WZÓR » 07 lut 2013, 17:32
sinad pisze:wyłącz maszynę
leć po flaszkę ;)
Podobną procedurę miałem na frezarce CNC DYNA.
p.s.
... wszystkie metody są dobre , które prowadzą do celu. :neutral:
jamechanik
Post napisał: jamechanik » 08 mar 2013, 18:05
A co zrobić jeśli maszyna zgubiła punkt referencyjny osi Z ???
Głowica narzędziowa zamiast jechać w prawą stronę osi Z to jedzie w lewo do uchwytu.
Oś X jest ok, punkt referencyjny bazowy jest prawidłowy.
Maszyna to tokarka cnc Microcut LT52 a system to Fanuc Oi-TD.
Jak można powrócić do stanu prawidłowego ?
Wróć do „Fanuc”
