Tak jak w tytule tematu, siadł prąd podczas bazownia. Po ponownym uruchomieniu podczas bazowania wyskakują alarmy o najechaniu na wyłączniki krańcowe w osi x i y.
Obrabiarka Perfect Jet MCV-116BA. Z góry dzięki za każdą pomoc
pozdrawiam
Siadł prąd podczas bazowania
WZÓR
.... bez bazowania nie ruszy mu oś.*DRAGOO pisze:Witam zjedz ręcznie z krańcówek i potem za bazuj .
* - tak tylko myślę.
@majaa86 - znajdź w maszynie #*** - jazda bez referencji (przełącz w celu zjechania z krańcówek).
..... a dalej jak pisze @DRAGOO.
Mariusz.
WZÓR
Podobną procedurę miałem na frezarce CNC DYNA.sinad pisze:wyłącz maszynę
naciśnij przycisk CAN i P i trzymaj
trzymając włącz maszynę
zabazuj, jak zabazujesz wszystkie osie pość can i p
leć po flaszkę
p.s.
... wszystkie metody są dobre , które prowadzą do celu.
Mariusz.
jamechanik
A co zrobić jeśli maszyna zgubiła punkt referencyjny osi Z ???
Głowica narzędziowa zamiast jechać w prawą stronę osi Z to jedzie w lewo do uchwytu.
Oś X jest ok, punkt referencyjny bazowy jest prawidłowy.
Maszyna to tokarka cnc Microcut LT52 a system to Fanuc Oi-TD.
Jak można powrócić do stanu prawidłowego ?
