pomiar sondą
xiao lii
pomiar sondą
Post napisał: xiao lii » 07 lut 2013, 05:04
Czy można wygenerować za pomocą jakiegoś programu i pomiarów sondą gotowego detalu
, rysunek lub obraz 3D ?
xiao lii
Post napisał: xiao lii » 08 lut 2013, 17:04
pięknie :cry:
teraz się zastanawiam czy to pytanie jest aż takie głupie :oops:
czy wprost przeciwnie :twisted:
tomken
Post napisał: tomken » 08 lut 2013, 21:24
niestety nie wiem czym "odbywa się " pomiar, ale widziałem np. butelkę plastikową opatrzoną mnóstwem czarnych punktów w formie kropek, na podstawie ich współrzędnych mierzonych "nie wiem czym" generuje się model-w miejscu gdzie to widziałem produkuje się formy do butelczarek itp., ot i tyle:)
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 08 lut 2013, 23:14
Sondą możesz połapać wybrane punkty, wrzucić je do jakiegokolwiek CADa i na podstawie tego robić bryły.
Można też zrobić skan 3D. Od przyzwoitej firmy zajmującej się skanami dostajesz plik z bryłą tak jak to wyszło ze skanera - mocno pofalowane powierzchnie, oraz poprawiony model gdzie powierzchnie są prostsze.
Tylko taki szczegół- nie wiem czy to ze względu na zużycie części, błąd pomiaru, czy włoskie rysunki, ale bryły ze skanowania nie pasowały do tych robionych na podstawie rysunków i trzeba było je nieco przerobić.
wawer
Post napisał: wawer » 15 lut 2013, 19:35
Kolego widziałem kiedyś jak na haasie sondą obmierzany był flakonik na perfumy.
gość miał stworzone makro sonda łapała punkty i przy pomocy tego makra zapisywała do jakiegoś programu współrzędne.
Potem na ich podstawie rozciągneli powierzchnie i mieli model.
Jak to było dokładnie odwzorowane tego nie wiem.
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
251mz
Post napisał: 251mz » 15 lut 2013, 20:27
wawer pisze:Jak to było dokładnie odwzorowane tego nie wiem.
Pewnie tak dokładne jak gęsto wyskanowali :)
xiao lii
Post napisał: xiao lii » 16 lut 2013, 09:55
I o to mi mniej więcej chodzi :)
Tylko czy te punkty trzeba "pobierać" manualnie czy może maszyna sama sondować wyznaczony rejon? :oops:
Dopiero się uczę i dlatego tak się dopytuje :idea:
wawer
Post napisał: wawer » 16 lut 2013, 22:31
Mozesz stworzyc sobie program czy jakies makro i maszyna bedie sie przesuwac o zadane wspolrzedne i lapac punkty
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Re: pomiar sondą
Post napisał: WZÓR » 17 lut 2013, 14:55
xiao lii pisze:Czy można wygenerować za pomocą jakiegoś programu i pomiarów sondą gotowego detalu
.... poczyta do czego służą sondy pomiarowe. :neutral:
:arrow: http://www.system3d.pl/oprogramowanie1.html
xiao lii
Re: pomiar sondą
Post napisał: xiao lii » 19 lut 2013, 05:43
WZÓR pisze:
To jest dokładnie to o co mi chodziło :)
perfekcja
"pomógł" że hej :grin:
Wróć do „CNC podstawy”
