pomiar sondą
Sondą możesz połapać wybrane punkty, wrzucić je do jakiegokolwiek CADa i na podstawie tego robić bryły.
Można też zrobić skan 3D. Od przyzwoitej firmy zajmującej się skanami dostajesz plik z bryłą tak jak to wyszło ze skanera - mocno pofalowane powierzchnie, oraz poprawiony model gdzie powierzchnie są prostsze.
Tylko taki szczegół- nie wiem czy to ze względu na zużycie części, błąd pomiaru, czy włoskie rysunki, ale bryły ze skanowania nie pasowały do tych robionych na podstawie rysunków i trzeba było je nieco przerobić.
Kolego widziałem kiedyś jak na haasie sondą obmierzany był flakonik na perfumy.
gość miał stworzone makro sonda łapała punkty i przy pomocy tego makra zapisywała do jakiegoś programu współrzędne.
Potem na ich podstawie rozciągneli powierzchnie i mieli model.
Jak to było dokładnie odwzorowane tego nie wiem.
pozdr
pozdr
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Re: pomiar sondą
.... poczyta do czego służą sondy pomiarowe.xiao lii pisze:Czy można wygenerować za pomocą jakiegoś programu i pomiarów sondą gotowego detalu
, rysunek lub obraz 3D ?
Mariusz.
Re: pomiar sondą
WZÓR pisze:.... poczyta do czego służą sondy pomiarowe.xiao lii pisze:Czy można wygenerować za pomocą jakiegoś programu i pomiarów sondą gotowego detalu
, rysunek lub obraz 3D ?![]()
http://www.system3d.pl/oprogramowanie1.html
Mariusz.
To jest dokładnie to o co mi chodziło
perfekcja
"pomógł" że hej
