Zakup wykrawarki "Trumpf czy Prima-Power"
Witam Wszystkich
Zamierzamy zakupić prasę młoteczkową "wykrawarkę", docelowa miała by obrabiać blachy do grubości 4mm(zarówno stal czarna jak i stal nierdzewna".
W chwili obecnej pod uwagę bierzemy dwóch producentów a mianowicie Trumpf i Prima-Power, a dokładniej TruPunch serii5000 oraz Prima-Power serii E6, w przypadku obu maszyn max grubość blachy do obróbki jaką deklaruje producent to 8mm.
Jeśli ktoś posiada doświadczenie w pracy lub miał styczność z którąś z powyższych maszyn proszę o komentarz: awaryjność, czas reakcji oraz działanie serwisu, dostępność części zamiennych, programowanie, zastosowane rozwiązania techniczne jak i sama praca na maszynie. Proszę zarówno o negatywne jak i pozytywne uwagi.
Dziękuję..
Dziękuję..
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Zakup wykrawarki "Trumpf czy Prima-Power"
Mamy kilkuletnią wykrawarkę finn prima power E5, ale E6 ma chyba tylko większą wielkość obrabianych blach. Różnica pomiędzy trumpfami to przede wszystkim sztywniejsza konstrukcja ramy, rewolwer tak jak w amadach i napęd jest serwoelektryczny 30 ton. Trumpf ma wykrawarki hydrauliczne i z tego co mi wiadomo z mniejszą siłą wykrawania.
Serwis Prima power fabryczny, ale realizowany z Polski. Wcześniej robiła to firma z Warszawy, która tez sprzedawała nam maszyny. Mamy jeszcze starszą, hydrauliczną wykrawarkę finnpower. Przez te kilka lat nie było większych problemów z serwisem. Do grubszych blach mogę też polecić. Zresztą wszystko zależy co chcecie wykrawać.
Zastanów się czy masz bardzo zmienną produkcję czy raczej powtarzalną, i jakie faktycznie blachy będiesz wykrawał, wówczas możesz sobie wybrać między np wykrawarką serwo-elektryczną a hydrauliczną,
druga sprawa - rewolwer jest bardziej elestyczny i daje lepszą produktywność jeżeli często zmieniasz programy,
magazyn liniowy jest mniej produktywny, chyba że lecisz na dużych seriach i cienkich blachach,
ja pracowałem na kilku wykrawarkach i mogę polecić rewolwerówke LVD - pracowalem kilka lat na takiej, solidne maszyny,
FP też jest ok ale faktycznie serwis nie jest najlepszy,
Jezeli masz duze serie to możesz wziążć także TC
pozdr
pozdr
Nie prawdaslashdot pisze: Różnica pomiędzy trumpfami to przede wszystkim sztywniejsza konstrukcja ramy, rewolwer tak jak w amadach i napęd jest serwoelektryczny 30 ton. Trumpf ma wykrawarki hydrauliczne i z tego co mi wiadomo z mniejszą siłą wykrawania.
Trumph ma a przynajmniej miał też mimośrodowe szybkie wykrawarki.
Nie wiem jak model 7000 ale tam chyba tez jest mimośrodów-ka.
Sztywność ramy jest wyjątkowo dobra. Często przy tych maszynach ze względu na jej konstrukcję nie trzeba specjalnie przygotowywać podłoże.
U mnie w mieście była taka jedna , doposarzona dodatkowo w plazmę i blacha 18mm to był pryszcz , gdzie w tabelce jej maksymalna grubość to 14mm. Ale jak się ją ustawiło odpowiednio to 18mm szło.
Minus tej maszyny , to brak serwisu rzetelnego do S3. Teraz pewnie nie było by już problemu ale maszyna przez nowego kierownika produkcji została zaniedbana i teraz pewnie stoi.
a programowanie jej z ręki ... bajka.
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Nie wiem co tam masz u siebie w mieście, ale to o czym piszesz nie ma nic wspólnego z tematem i opisywanymi wykrawarkami.cnccad pisze: Nie prawda
Prima Power CEU- sprostowanie
Szanowny Panie.simonov pisze:Serwis Prima Power to istny koszmar. Ja z tego powodu nie kupiłem wykrawarki Finn power. Moim zdaniem ludzie nie do dogadania. jeżeli chodzi o Trumpf to z opinie znajomych wiem, że kasują ale przynajmniej potrafią coś zrobić
Jest mi bardzo przykro z powodu, że nie zakupił Pan tej maszyny. Niestety obydwaj wiemy, że po prostu nie zaakceptował Pan oferty na przeniesienie, instalację i rozruch wykrawarki, którą zamierzał Pan zakupić.
Nie miał Pan do czynienia z naszym serwisem, więc proszę nie wprowadzać w błąd użytkowników forum.
Dziękuję i zapraszam do współpracy
Roman Padewski
[email protected]
http://lnkd.in/3kvUWK
Prima Power CEU
Patryku, poniżej podajemy porównanie poszczególnych rodzajów wykrawarek rewolwerowych:
E5 arkusz blachy obrabiany bez repozycji 1250x2500
E6 arkusz blachy obrabiany bez repozycji 1500x3000
E8 arkusz blachy obrabiany bez repozycji 1500x3000, z repozycją 1500x4300
Nie jest to jednak jedyna różnica między wykrawarkami.
Warto również wspomnieć, że maszyny E6 i E8 są szybsze na przesuwach osiowych od E5.
Mam nadzieję, że rozwialiśmy wszystkie Twoje wątpliwości.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tej tematyki, to trafiłeś na odpowiednie forum - pisz śmiało.
