Sterownik na TB6560AHQ
Cezary2528
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Cezary2528 » 27 sty 2013, 15:18
Co mozecie powiedziec mi o tym sterowniku http://allegro.pl/show_item.php?item=2974258687 ? Mial ktos z takim sterownikiem stycznosc?
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 27 sty 2013, 18:07
Cezary2528 pisze:Co mozecie powiedziec mi o tym sterowniku
proszę sobie poczytać "Palące się TB6560AHQ. Proszę o pomoc."
Brak radiatorów. na TB6560 i stailizatorze 5V
Brak izolacji galwanicznej na STEP, DIR, ENABLE
poorchava
Post napisał: poorchava » 28 sty 2013, 15:55
Lol, 145 zł za to :). Warte jest mniej więcej 35zł, bo tyle kosztują 3sztuki TB6560 z ebaya :).
Optoizolatory mozna sobie dorobić, to nie jest większy problem. Natomiast brak diod wyjsciowych (a przynajmniej nie widac), odpowiedniego załączania zasilania, rezystory po 2 równolegle (dafuq.... przeciez to wychodzi gorzej i drożej niż pojedyncze o odpowiedniej wartości i mocy).
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 28 sty 2013, 16:02
poorchava pisze:Optoizolatory mozna sobie dorobić, to nie jest większy problem
Jak ktoś ma w szufladzie i umie lutować i ma czym lutować. No i powstanie pajęczyna i kolejny post działa nie działa i nie wiadomo co częściej.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 sty 2013, 16:12
Ale paździerz. Na płytce nic nie ma, żadnych zabezpieczeń. Stabilizator liniowy - dafuq? Będzie gorący, aż będzie parzył! Układy nie mają żadnego radiatora - będzie gorąco powyżej 1.5A. Bez optoizolacji strach to podłączać, bo TB*** lubi spłonąć, a wtedy nie wiadomo, jak prąd popłynie. Słowem: unikać tego jak ognia; jak ktoś ma czas (i sprzęt), a nie ma hajsu na zbyciu - można polutować coś swojego na A3977. Jak są pieniądze - kupić ZELRP. Jak pieniędzy mało - kupić "czerwonego chińczyka". To jest totalna porażka.
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 28 sty 2013, 17:02
Dzieki za rady. Odpuszczam sobie temat :) za te pieniadze to wsumie mozna chinczyka prosto z chin miec chyba http://www.ebay.pl/itm/TB6560-CNC-3-Axi ... 189wt_1271
Duze koszta jeszcze dochodza przy takiej przesylce ?
poorchava
Post napisał: poorchava » 28 sty 2013, 17:57
Te sterowniki mozna miec z przesylka za darmo. Kurierem DHL czy tam innym typowo kolo $30-35, wiec dla jednej sztuki sie raczej nie oplaca.
Cezary2528
Post napisał: Cezary2528 » 28 sty 2013, 19:56
Nie no w aukcji napisali wyslka 7,99 GBP czyli okolo 40zl to razem wychodzi okolo 120zl i czy do tego dojdzie clo czy cos jeszcze?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 29 sty 2013, 09:54
To jest poniżej 45€, więc raczej Ci nie naliczą cła...
poorchava
Post napisał: poorchava » 29 sty 2013, 10:18
Te chińskie sterowniki z reguły kosztują około $45. Jak kosztują mniej to z reguły sprzedawca odbija to sobie podkrecając koszty przesyłki. Standardowa praktyka na ebayu.... Czyli płacisz $45 i przesyłkia za free albo $35 i przesyłka $10. Nie mówię, że zawsze tak jest, ale z reguły :)
Wróć do „Elektronika CNC”
