Pomoc w doborze tokarki narzedziowej CNC
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 23 sty 2013, 18:00
Witam poszukuje dobrej tokarki narzediowej do swojej firmy .. Odrazu powiem że tokarki firmy Hass Tl1-3 , DMG , Colechester, MaS , Okuma są mi znane i zapoznałem się z wszystkimi modelami . Proszę o konretne modele . Pozdrawiam
wieslawbarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: wieslawbarek » 23 sty 2013, 20:59
Sorry ale jak znasz tokarki to czemu prosisz o jakieś modele ( z tego co widzę dobrze znasz model tego Hassa )może okreslisz czego oczekujesz od tokarki (max obróbki)to może się coś wymysli choć raczej firmy Traub Index Gildemeister
Majster70
Post napisał: Majster70 » 24 sty 2013, 07:59
Jak poznałeś ww modele, to zauważyłeś, że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak tokarka narzędziowa. Bo dzisiaj wszyscy używają budowy modułowej, jeżeli do zasadniczej maszyny dodasz np podajnik pręta czy robota do odbioru detali to dostaniesz typową tokarkę produkcyjną taką ogólnego przeznaczenia, możesz dołożyć jeszcze oś Y, napędzane narzędzia, drugą głowicę narzędziową i co tam ci potrzeba. Mówię oczywiście o nowych obrabiarkach. Moim zdaniem, musisz zwrócić bardziej uwagę na ogólną sztywność maszyny i łatwość oprogramowania. Jej szybkość ma znikome znaczenie, bo czy posuwy przyspieszone będą miały 7 czy 30 m/min, a głowica narzędziowa będzie ci zmieniała narzędzie w 0,5s czy 10s to będzie to miało znikomy wpływ na czas realizacji zamówienia. Wielokrotnie programowanie detali trwa dłużej niż wykonanie ich na obrabiarce. Zdaje się pod tym względem Haas ma dobre rozwiązania, za to generalnie maszyny japońskie są uznawana za bardziej niezawodne, solidne i sztywne. Często bez sztywności nie będziesz w stanie w ogóle wykonać detalu. Naprawy są drogie i przepadają zlecenia, czyli niezawodność też jest ważna.
Bez znajomości twoich potrzeb i specyfiki tego co robisz nikt nie podpowie ci konkretnego typu. Np przy wytaczaniu wewnętrznym konik jest ci zbędny, ale jeżeli trafiają ci się jakieś wałki to nie. I tak dalej, itd. Jeżeli miałbym się wypowiadać na temat konkretnego typu, to konstrukcje takie jak Hass Tl1-3, gdzie nie ma głowicy narzędziowej i możesz pracować tylko 1 narzędziem bym sobie odpuścił, no chyba, że masz jeszcze kilka innych tokarek CNC. Tego typu konstrukcje to w zasadzie zaadaptowane tokarki konwencjonalne, nie uzyskasz na nich przyspieszenia wynikającego z obróbki detalu na gotowo. Musisz obrabiać operacja po operacji przemocowując detal po każdej operacji. To sprawdzi ci się tylko wtedy kiedy rzeczywiście wykonujesz detale w pojedyńczych sztukach. Przy prostszych detalach często przemocowanie będzie zabierało więcej czasu niż obróbka :!: Już po 1 detalu zaczyna się ogromna różnica w wydajności, taka jest filozofia pracy CNC, zasuwasz z wszystkimi obróbkami jedna po drugiej. Zakładasz surową przygotówkę, np wałek, zdejmujesz gotowy detal. Prze konstrukcjach bez głowicy narzędziowej tego nie osiągniesz. Nie mówiąc już o krótkich seriach, a takie rzeczy też się czasami trafiają. Z porad ogólnych, unikałbym konstrukcji z elektrowrzecionem, to wydajne i nowoczesne rozwiązanie, ale przy takim zakresie jak prace narzędziowe kompletnie nie przydaje się np do pracy z niskimi obrotami gdzie potrzebny jest duży moment. Czyli odpadają duże konwencjonalne wiertła czy użycie noży z HSS przy większych średnicach. Tradycyjny układ ze szkrzynią przekładniową i 2 biegami sprawdzi ci się lepiej. W tej pracy bardzo ważna jest dokładność, moim zdaniem dodatkowe liniały pomiarowe (najczęciej optyczne) do bezpośredniego pomiary drogi to konieczność. Przydadzą się również, jak tokarka będzie trochę starsza i pojawią się luzy, zużycie itd, liniały skutecznie je skorygują.
Na twoim miejscu po wyselekcjonowaniu konkretnych typów tokarek o pasujących ci parametrach brałbym pod uwagę:
1. Sztywność i solidność tokarki, z czym związana jest jej dokładność.
2. Niezawodność
3 Sterowanie ze względu na łatwość programowania skomplikowanych kształtów - wiele sterowań posiada do tego specjalne nakładki, lub nawet zainstalowane programy Cam, względnie możesz pomyśleć o zewnętrznym systemie Cam - dowiedz się wtedy o posprocesory tego Cama dla konkretnego sterowania
4. Sterowanie ze względu na jego znajomość przez potencjalnych pracowników/pracownika w twojej okolicy. Bo obrabiarki nic tak szybko nie załatwi jak parę "dzwonów". Konkretna kolizja może zniszczyć geometrię obrabiarki bardziej niż rok bezkolizyjnej pracy.
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 26 sty 2013, 08:47
od 7 lat pracuje na tego typu maszynach . Programuje również atomaty z seri Star Sr20,32 . To ma być maszyna na precyzyjne detale max do 3 szt typowo prototypowa . Detale są zazwyczaj krótkie 6kąty,wałki acz kolwiek nie odpuszcze żeby nie miała konika . Z tego co oglądałem i wysyłałem zapytania do około 15 przedstawicieli w PL oferta Hass-a by mi starczyła ze względu na dostępny budżet . Jednak nie mam własnie pewności co do tego że jest to metoda imaka a nie głowicy . Dlatego wybiore się do Warszawy w celu obejżenia możliwości w Show room-ie . Sterownik w tej maszynie jest wspomagany i prosty w obsłudze . i Możliwość dostawienie uchwytu precyzyjnego na tuleje zaciskowe z wewn. zderzakiem
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 26 sty 2013, 14:29
A jaki ma budget kolega ? pewnie taka cykliczna by wystarczyła do zastosowań detalicznych i na prototypowe zlecenia.
Najważniejsza jest niezawodność i łatwość obsługi .Co do sterowań to są różne opinie .
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 sty 2013, 10:36
Z własnego doświadczenia wiem, że w narzędziowni naprawdę może się przydać Weiler. Proste programowanie (nakładka na Simensa) pozwalające zarówno na łatwe programowanie z pulpitu maszyny, jak i na stosowanie cykli z klasycznymi kodami G. Oczywiście możliwość dość prostego trafienia w nitkę gwintu (gdy trzeba gwint pogłębić, bo nakrętka za ciasno chodzi na wałku), ale przede wszystkim konwencjonalna budowa. Masz konik, podtrzymkę, klasyczny uchwyt (u mnie z szybkim mocowaniem - uchwyt na narzędzia Coromant Capto). Możesz i ręcznie (np. coś zapolerować, dojście jest) i małe serie z automatu - tylko przestawiasz narzędzia ręcznie.
Dokładność - ja nie narzekam. Zawsze j6 pod łożysko po wstępnym tzw. przejściu pomiarowym i korekcji dokładnie jest.
Polecam trochę większy - ja obsługuję między innymi tą: http://www.weiler.de/startseite/praezis ... t/e50.html
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 27 sty 2013, 16:03
no budżet nie a duży 180 000 zł
Darekkk24
Post napisał: Darekkk24 » 31 sty 2013, 07:44
Odezwal sie przedstawiciel firmy Weiler ... Chwalił swoją maszynę wersja 40 kosztuje 100 000 Euro
Posty w temacie: 16
Post napisał: kamar » 31 sty 2013, 10:22
No to troszkę musi popracować w narzedziowni zanim na siebie zarobi :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 31 sty 2013, 20:09
Może jest droga, ale w niektórych sytuacjach niezastąpiona. Choćby jeśli okazało się, że po zdjęciu z uchwytu nakrętka powiedzmy M200x3 jest za ciasna i trzeba gwint trochę pogłębić. Na Weilerze to dość proste. Poza tym dość szybko z cykli jesteś w stanie z maszyny napisać program na każdy detal, Nie musisz bawić się w znajomość kompensacji, kodów G, choć możliwość ich użycia w cyklu jest. Moim zdaniem system Weilera jest bardzo dobry dla osób, które do tej pory byli fachowcami na obrabiarkach konwencjonalnych i muszą się na coś przekwalifikować. No i sam fakt, że masz wszystko na wierzchu - możesz zaczyszczać, polerować, przybierać papierkiem tą setkę, co odepchło. W zasadzie prawie jak na maszynie konwencjonalnej. To tyle z moich osobistych wrażeń. Bo do serii to te maszyny się moim zdaniem nie nadają.
No i sztywna jest, i dosyć mocna. Droższa wyraźnie, ale z drugiej strony - wybrał byś nowego aurisa, czy nową dacię sandero? Właśnie - tu chyba tkwi ten szczegół.
Zobacz sobie - tak też można :smile: masz kontrolę kąta blokowania narzędzia.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 20:20 przez jasiu..., łącznie zmieniany 1 raz.
