luz pinoli- wiertarko-frezarki
aquater
Post napisał: aquater » 17 sty 2013, 10:59
Koledzy mam luz i wydaje się dość spory...
Frezarka to jakiś chińczyk....
Po wysunięciu max i podczepieniu wskaźnika zegarowego luz na boki to ok 1,5 .
Fakt że jak chwycę uchwyt wiertarski w ręcę to używam dość sporej siły ale ten luz jest chyba za duży...
Co doradzicie zrobić? Frezarka zakupiona z miesiąc temu
Reklamować i oddawać ten sprzęt?
Zdjęcia frezarki poniżej:
[ Dodano: 2013-01-17, 11:12 ]
Nie używając siły uchwyt ma luz jakieś 0,8mm
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2013, 12:45
Jasne że jeden z klonów zrobionych przez panow Obrazek
http://chinamachine.en.made-in-china.co ... FG-1-.html
http://czjyjc.en.made-in-china.com/prod ... 020G-.html
http://blinmachinery.en.made-in-china.c ... J45D-.html
Jeśli aż tak duży między wrzecionem a tuleja (napędzaną), i nie jest to wina luzu łożysk samej tulei (bo też się zdarza), to ja bym wymienił na inny egzemplarz.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 17 sty 2013, 14:02
Kolega reklamacje składa, z tego co pamiętam maszyna miała wiercić otwory pod kątem, ale z takim luzem szkoda otwornic.
Jeszcze może spróbować stopniowo zaciskać pinole tak żeby dało się przesuwać ale żeby nie było luzu.
Swoją mam z rynku holenderskiego i jednak wykonanie o wiele lepsze, w mojej przy max wysunięciu i bez żadnego zaciskania luz nie wyczuwalny.
aquater
re
Post napisał: aquater » 17 sty 2013, 15:59
No i zobaczymy....
Byłem w firmie i mają podjechać zobaczyć....
Serwisant stwierdził że najprawdopodobniej zabierze maszynkę i będzie trzeba rozebrać i dać nową tuleję..... Nadmienił że luz zniknie.....
Godzić się na to? Z czego tuleje prócz brązu jeszcze się wstawia?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 sty 2013, 17:27
aquater pisze:Z czego tuleje prócz brązu jeszcze się wstawia?
W korpusach żeliwnych często wstawiało się stalowe ( np. WS 15), w małych maszynach stosuje się czasami wkładki ślizgowe z tworzywa.
Post napisał: RomanJ4 » 17 sty 2013, 17:40
Obojętnie czy wymienia tuleję czy całość, mają zrobić tak, aby luzu nie było.
I tyle.
pabloid
Post napisał: pabloid » 17 sty 2013, 21:45
Zobacz moje posty w tym temacie dotyczącym wiertarki: https://www.cnc.info.pl/topics80/luz-pi ... t31908.htm
pixes2
Post napisał: pixes2 » 17 sty 2013, 22:19
pabloid pisze:Swoją mam z rynku holenderskiego i jednak wykonanie o wiele lepsze
Zakupiłem kilka dni temu podobną, również przyjechała z Holandii, i jest jak piszesz -zdecydowanie dobrze... Tylko kilka setek luzu. Za to powierzchni ślizgowych stołu zapomnieli przeszlifować... :roll: Niby gładkie, ale wyraźnie spod frezu...
Co do reklamacji - słyszałem, że gościowi, w ramach gwarancji, wykleili wrzeciennik jakimś papierem nasączonym klejem, aby wypełnić luz. doraźnie ponoć pomogło...
Zdecydowanie lepiej pasowałaby tu cienka blaszka, jak jeden z kolegów przetrenował.
Tak, czy inaczej próbowałbym reklamować.
Pozdrawiam.
Tomek.
aquater
Post napisał: aquater » 17 sty 2013, 22:58
No zobaczymy co powiedzą jutro...
Mam nadzieję że jakoś pokojowo rozwiążą sprawę
pabloid
Post napisał: pabloid » 18 sty 2013, 08:12
pixes2 pisze:pabloid napisał/a:
eee chyba nie mnie chciałeś cytować, bo ja nie mam nic z holandii :lol:
pixes2 pisze:Zdecydowanie lepiej pasowałaby tu cienka blaszka, jak jeden z kolegów przetrenował.
- a o wyklejaniu folią akurat właśnie ja pisałem w temacie do którego link podałem :mrgreen: I to działa :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
