Spindle Control
MlKl
Spindle Control
Post napisał: MlKl » 16 sty 2013, 22:31
Ponieważ nabyłem toto drogą kupna, to teraz zastanawiam się, co muszę wpisać w pliku .hal, żeby to zadziałało? Ktoś już to może odpalał?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 sty 2013, 23:08
jeżeli to jest to co wskazują google - to masz przetwornik częstotliwość - napięcie
linuxcnc w bardziej naturalny sposób (przez stepconfa) podziałał by na przetworniku PWM(lub PDM) na napięcie
trzeba by poszukać... czy jest moduł do generowania częstotliwości (moduł pdm i pwm jest)
[ Dodano: 2013-01-16, 23:14 ]
Siggen is a realtime component that generates square, triangle, and sine waves. It is primarily used for testing.
http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/h ... sec:Siggen
może uda się zastąpić PWMgen SIGgen-em?
[ Dodano: 2013-01-16, 23:16 ]
albo po prostu Stepgen
micges
Post napisał: micges » 16 sty 2013, 23:18
Użyj modułu FREQGEN.
Trzaba ustawić servo-thread na 10kHz.
wartość obrotów wrzeciona musisz przeliczyć na 0-10V i tą wartością wysterować freqgen.
wyjście freqgen musisz podać na pin LPT i fizycznie podpiąć się tą płytką do tego pinu.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 sty 2013, 14:41
ruszyło MIKI?
MlKl
Post napisał: MlKl » 17 sty 2013, 15:59
Jeszcze nie próbowałem - miałem trochę latania po mieście.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 13 lut 2013, 22:59
No to zrobiłem takie cuś:
Kod: Zaznacz cały
loadrt freqgen step_type=0
addf freqgen.make-pulses servo-thread
addf freqgen.update-freq servo-thread
net spindle-pwm <= freqgen.0.step
setp freqgen.0.maxfreq 500
Czy coś jeszcze powinienem skonfigurować???
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zhan
Post napisał: Zhan » 03 mar 2013, 09:01
Panowie i jak sukcesy?
MIKI, mógłbyś się pochwalić jaki model kontrolera masz?
Przy okazji, czy ktoś próbował ugryźć temat sterowania falownikiem z LinuxCNC poprzez RS-a?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 mar 2013, 19:32
Zhan pisze:ktoś próbował ugryźć temat sterowania falownikiem z LinuxCNC poprzez RS-a
Dodajesz komendy jako nowe M... i piszesz skrypt w pythonie. Nic trudnego. Mam kontroler temperatury, który tak działa, może również działać z falownikiem.
Kreatura CNC
Zhan
Post napisał: Zhan » 03 mar 2013, 22:07
syntetyczny pisze:Nic trudnego.
To pocieszające ;-)
Niestety dopiero zaczynam zabawę z linuxem więc póki co niewiele mi to mówi... ale mam nadzieję, że wkrótce się to zmieni :-)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 mar 2013, 08:05
Zhan pisze:zabawę z linuxem
to raczej zabawa z pythonem i portem szeregowym, linux tu nie ma nic do rzeczy.
Kreatura CNC
