pytanie kolejne o ld250
adriano210
- Posty w temacie: 5
witam wszystkich mam takie pytanko czy na ld 250 będę w stanie wytoczyć korek z walca mówiąc dokładnie zaślepkę do rury z wystającą kryzą
średnica kryzy 50mm średnica reszty 40mm - więc odciąć 5mm
materiał to miękkie aluminium oraz wałki z tworzywa sztucznego
ewentualnie wyciąć tym dziurkę na oring. nie mam zamiaru skrawać na tym stali
tylko tworzywa, mosiądz, i aluminium dokładność jaka mnie interesuje to 0,2 mm
czy to cudo da radę ?
po prostu nie mam możliwości lokalowych na coś większego a potrzebuję mini tokarki to celów modelarskich potem z czasem może kupię coś lepszego
jak będę miał warsztat
bardzo fajnie by było gdyby się dało w rurce alu 50mm wytoczyć ale to nie jest priorytetem
dziękuję
dziękuję
adriano210
Trochę znajdziesz kolego i na naszym forum
https://www.cnc.info.pl/topics89/frezow ... t30791.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/kupile ... t28031.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t17551.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t17282.htm
ale jako, że te małe tokareczki są do siebie bardzo podobne (po części dlatego, że to często klony) to kopalnię wiedzy z mnóstwem rad, opisów, modyfikacji znajdziesz kolego i na innych stronach, które jak ulał pasują do Twojej..
http://www.mini-lathe.com/ ( http://www.mini-lathe.com/Links.htm )
http://www.gadgetbuilder.com/index.html
http://www.varmintal.com/alath.htm
http://bedair.org/Lathelinks.html
http://start-model-engineering.co.uk/ma ... minilathe/
http://www.mini-lathe.org.uk/projects.shtml
http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=61217
http://www.cnczone.com/forums/mini_lathe/
http://littlemachineshop.com/info/busin ... 1335896676
http://www.homemodelenginemachinist.com/f6/
itd,itd, lektury starczy na wiele dni..
adriano210
część tych linków już przeczytałem kilka dni temu, chodziło mi raczej o konkretną odpowiedz czy się nada czy nie, ale dziękuję za więcej linków - bo za każdym razem znajduję coś nowego
więc czy na tej ld250 jestem w stanie utoczyć 5mm aluminium ?? tak żebym był w stanie zrobić sobie latarkę do nurkowania (chodzi o zrobienie zaślepek do rury alu i fi 50mm i grubości ścianek 5mm) - czy tez nie ?
bo teść mnie ,,jedzie'' że jak silnik nie ma 1,5kw to nie ma sensu takiej małej brać (bo on kiedyś toczył części do silników ) - więc najlepiej nic nie kupować albo przemysłową.
oczywiście rozumiem że większa lepsza - ale moim warsztatem jest stół kuchenny,
właśnie dlatego zawracam ,,gitarę'' na temat tego cudu techniki z marketu
550 nie wchodzi w grę bo koszt transportu 100kg do IRL - nie stać mnie po prostu i żona mnie zabije za coś takiego w salonie (żonaci wiedzą o co chodzi)
adriano210
adriano210
jak nauczę się obsługi tej małej to może z czasem będzie większa na razie to nawet jak bym taką dostał na mikołaja to musiał bym zrobić antresole na łózko a tokarkę dać pod spód
, mi się nie pali wiadomo że drobnym wiórkiem ale lepsze to niż pilnik .
Roman fajna stronka
Roman fajna stronka
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 13:15 przez adriano210, łącznie zmieniany 1 raz.
