pytanie kolejne o ld250
adriano210
Post napisał: adriano210 » 08 sty 2013, 02:40
witam wszystkich mam takie pytanko czy na ld 250 będę w stanie wytoczyć korek z walca mówiąc dokładnie zaślepkę do rury z wystającą kryzą
średnica kryzy 50mm średnica reszty 40mm - więc odciąć 5mm
materiał to miękkie aluminium oraz wałki z tworzywa sztucznego
ewentualnie wyciąć tym dziurkę na oring. nie mam zamiaru skrawać na tym stali
tylko tworzywa, mosiądz, i aluminium dokładność jaka mnie interesuje to 0,2 mm
czy to cudo da radę ?
po prostu nie mam możliwości lokalowych na coś większego a potrzebuję mini tokarki to celów modelarskich potem z czasem może kupię coś lepszego
jak będę miał warsztat
bardzo fajnie by było gdyby się dało w rurce alu 50mm wytoczyć ale to nie jest priorytetem
dziękuję
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 sty 2013, 02:56
Dasz radę
adriano210
Post napisał: adriano210 » 08 sty 2013, 08:37
czy ktoś ma taką tokarkę i mógł by coś powiedzieć
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2013, 11:19
adriano210
Post napisał: adriano210 » 08 sty 2013, 12:04
część tych linków już przeczytałem kilka dni temu, chodziło mi raczej o konkretną odpowiedz czy się nada czy nie, ale dziękuję za więcej linków - bo za każdym razem znajduję coś nowego :)
więc czy na tej ld250 jestem w stanie utoczyć 5mm aluminium ?? tak żebym był w stanie zrobić sobie latarkę do nurkowania (chodzi o zrobienie zaślepek do rury alu i fi 50mm i grubości ścianek 5mm) - czy tez nie ?
bo teść mnie ,,jedzie'' że jak silnik nie ma 1,5kw to nie ma sensu takiej małej brać (bo on kiedyś toczył części do silników ) - więc najlepiej nic nie kupować albo przemysłową.
oczywiście rozumiem że większa lepsza - ale moim warsztatem jest stół kuchenny,
właśnie dlatego zawracam ,,gitarę'' na temat tego cudu techniki z marketu
550 nie wchodzi w grę bo koszt transportu 100kg do IRL - nie stać mnie po prostu i żona mnie zabije za coś takiego w salonie (żonaci wiedzą o co chodzi)
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 sty 2013, 12:17
E, tam, zaraz zabije...
Drugie piętro w bloku :P
Napisałem, że dasz radę - co więcej ci mamy napisać? Aluminium toczy się dobrze, i nie wymaga za wiele od maszyny.
adriano210
Post napisał: adriano210 » 08 sty 2013, 12:26
a ja na parterze to ty wiercisz 2 dni ?.
obok jej biurka stoją już butle do nurkowania
spoko dziękuję za utwierdzenie mnie w temacie kupna
a co do zdjęcia to fajne masz biurko :)
czy grałeś może w fallout new vegas ?
bo twoja pracownia ma klimat pasujący do tej gry :)
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2013, 12:26
Właśnie dlatego podałem linki do różnych takich, abyś kolego sam zobaczył, że na podobnych maszynkach da się cudeńka robić, nie tylko zaślepki. Wszystko zależy od determinacji, doświadczenia ( pomału - po to przecież człowiek się uczy) i dobrych rad innych w razie czego..
Garry1
Post napisał: Garry1 » 08 sty 2013, 12:31
Jako użytkownik podobnej tokarki ale firmy einhell powiem że jest to do zrobienia ;) ale jak wszystko na tej tokarce, powoli i malym wiórkiem...
Zdecydowanie lepiej toczy się na 550, ale ma ona swoje gabaryty.
adriano210
Post napisał: adriano210 » 08 sty 2013, 12:38
jak nauczę się obsługi tej małej to może z czasem będzie większa na razie to nawet jak bym taką dostał na mikołaja to musiał bym zrobić antresole na łózko a tokarkę dać pod spód :D, mi się nie pali wiadomo że drobnym wiórkiem ale lepsze to niż pilnik .
Roman fajna stronka :)
Ostatnio zmieniony 08 sty 2013, 13:15 przez adriano210, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
