SolidWorks złożenie
szczapor
SolidWorks złożenie
Post napisał: szczapor » 04 sty 2013, 15:44
Jestem studentem i powoli ucze się solida ( Narazie mam tylko niewielkie doświadczenie w Inventorze)i natrafiłem na mały problem. Narysowałem kilka części ramy. Rama zasadniczo składa się z 6 elementów także nie jest to dużo ale po złożeniu chiałem przeprowadzić analizę Xpress niestety w złożeniu tej analizy nie da się przeprowadzić pomyślałem że zapiszę ją do rozszerzenia part i wszystko będzie ok. Niestety teraz mogę przeprowadzić analize ale tylko jednego elementu gdy zaznaczam umocowania reszta elementów znika. Ten problem wynika z tego że mam wersję studencką? Czy z mojego myślowego błędu bo zasadniczo taka konstrukcja po wykonaniu byłaby jednym elementem i powinienem był ją narysować jako 1 element. Czy poprostu gdzieś w złożeniu jest opcja by łączył powierzchnie?
Z góry dziękuję za pomoc
Maciek
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2013, 18:26
W solidworks masz taka opcje zeby zapisac jako jpeg albo pdf.
Zrob to i wstaw to w post a wtedy zobacze co i jak.
szczapor
Post napisał: szczapor » 04 sty 2013, 18:32
http://www.tinypic.pl/u1ws8rohkc80
Proszę narazie nie zwracać uwagi na to że rama ta jak pod frezarke może się nie nadawać. Narazie się uczę i tworzę radosną twórczość bo to nic nie kosztuje :)
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2013, 19:01
Dlaczcego nie narysowales tego jako jedna czesc?
Poza tym mozna jako zlozeniowka.
Jaka chcesz symulacje przeprowadzic??
szczapor
Post napisał: szczapor » 04 sty 2013, 19:07
Nie narysowałem jako jedna częśc bo uczę się i pomyślałem że będę mógł przy okazji pouczyć się składania. I na końcu pomyślałem że jeszcze może zrobię anlizę i wyszedł taki problem. Chiałem użyć symulator analiz Xpress
Dodam moją "ramę złożoną"
http://speedy.sh/cjk2J/rama.SLDASM
oraz elementy z których ją składałem:
http://speedy.sh/UfFMd/rama1.SLDPRT
http://speedy.sh/g7pHE/rama2.SLDPRT
jest też możliwość że coś źle używam wiązań jako iż nie robiłem celowo zaokrągleń do wiązań używam wiązania wspólne i pokazuję 3 punkty.
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2013, 19:13
wszystko jest dobrze. Xpres simulation nie dziala w zlozeniowce. Potrzebna jest dodatkowa licencja ktora trzeba kupic.
Uzyj SolidWorks simulation.
szczapor
Post napisał: szczapor » 04 sty 2013, 19:18
Ostatnie pytanie.
Czy ze złożeniówki można zapisać jakoś plik jako jedną część?
Przy zapisywaniu złożeniówki i wybraniu opcji part są opcje w geometria do zapisania: zewnętrzne ściany, zewnętrzne komponenty, wszystkie komponenty. Niestety wszystkie przetestowałem i nie pomagają. Może jest gdzieś jeszcze jakaś opcja by łączył automatycznie elementy i nie tworzył krawędzi. Wiem że w inventorze tak mogłem robić
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2013, 19:24
poprostu zapisujesz jako czesc i tyle.
Nie zaznaczaj zadnych opcji, ja tak robie i nie mialem poki co problemu
szczapor
Post napisał: szczapor » 04 sty 2013, 19:30
Chodzi mi o to że po zapisie i otwarciu pliku part dalej w drzewku elementy są widoczne jako osobne
http://www.tinypic.pl/kio8pq7f2ms9
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2013, 19:33
To chyba logiczne.
Poza tym tak jest solidworksie.
Wróć do „Solidworks”
