SolidWorks złożenie
szczapor
Post napisał: szczapor » 04 sty 2013, 19:34
Ok dziękuję za pomoc.
Czyli albo muszę mieć SolidWorks Simulation albo poprostu rysować takie rzeczy w 1 części.
Jeszcze raz dziękuję
@EDIT
Jest jeszcze inna opcja właśnie chwilkę temu znalazłem.
Wstaw>operacje>połąćz opcja dodaj i po zapisaniu złożenia jako part otwieram to zaznaczam wszytkie obiekty i łączę :)
rc666
Post napisał: rc666 » 04 sty 2013, 19:46
SolidWorks Simulation jest w kazdym solidworksie.
Musisz to tylko wlaczyc.
Idz do narzedzi kliknij na add-ins odfajkuj Solidworks simulation i po chwili wyskoczy ci pokaza sie dodatkowe opcje
bildder
Post napisał: bildder » 04 sty 2013, 21:51
rc666 pisze:SolidWorks Simulation jest w kazdym solidworksie.
Akurat nie masz racji.
W kazdym SW to jest SimulationXpress, a Simulation (Standard) jest w pakiecie Premium SolidWorks lub po zakupie oddzielnej licencji standalone.
Wiec nie kazdy ma to w dodatkach - powiem wiecej, wiekszosc nie ma...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 04 sty 2013, 22:03
szczapor pisze:Chodzi mi o to że po zapisie i otwarciu pliku part dalej w drzewku elementy są widoczne jako osobne
http://www.tinypic.pl/kio8pq7f2ms9
Jest na to rada. Dokładnie nie pamiętam ale poszukaj
w menu Narzędzia (?) opcji POŁĄCZ lub SCALAJ.
Po tym zabiegu będzie prawdziwy 1 part
rc666
Post napisał: rc666 » 05 sty 2013, 03:04
bildder!!!
Może masz i rację. Ja pracowałem na wersji edukacyjnej 2001-2012 i tam było to o czym mowa.
Obecnie pracuje na SW 2011 w pracy i tam też jest, ale to jest wersja premium chyba.
Możesz mieć rację nie będę na ten temat polemizował.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 05 sty 2013, 03:40
To nie polemizujmy. Nie każdy ma premium i jest w juesej.
Trzeba koledze z forum rady udzielić. Jako nielicznemu
na obecne czasy , który coś sam próbuje i nie pisze
pierwszego posta dwie min po rejestracji aby za niego
coś zrobić
blue_17
#17
Post napisał: blue_17 » 06 sty 2013, 22:30
rc666 pisze:bildder!!!
On zawsze ma rację a jak czegoś na 100% nie wie to sprawdzi :)
Wychodzi właśnie książka na temat soilida PO POLSKU więc można zakupić właśnie autorstwa kolegi na forum w tym dziale jest o tym informacja, zamierzam kupić również :)
Wróć do „Solidworks”
