Pytanie do elektroników
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 mar 2007, 08:57
Czy mogę użyć w sterownikach SSk-B01 jeden wspólny radiator dla trzech sterowników, bo łącząc trzy układy L278 jednym radiatorem będą one polączone elektrycznie, czy mogę ?
Pzdrawiam
Post napisał: pukury » 25 mar 2007, 09:50
witam !! wg.mnie - z jednego punku widzenia tak - z drugiego nie . niby obudowa w 298 jest na masie więc można , ale z drugiej strony zasady mówią że masy powinny łączyć się przy zasilaczu . możesz spróbować a jeżeli będą problemy ( jakie ? ) to odizolować układy za pomocą podkładek . taką mam koncepcję :lol: . pozdrawiam !!
mumin
Post napisał: mumin » 25 mar 2007, 12:11
Nie powinno być problemów, u mnie w taki właśnie sposób działało bezproblemowo. Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz zastosować przekładki.
JG
Rayford
Post napisał: Rayford » 25 mar 2007, 12:34
mumin pisze:Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz zastosować przekładki.
Właśnie o to chodzi aby tych przekładek nie używać
Post napisał: pukury » 25 mar 2007, 13:16
witam !! dlaczego obawiasz sie przekładek ? . mika lub teflon i po problemie ! . smarujesz silikonem i ciepło jest przekazywane bez problemu a chłodzenie wystarczające . jak będę jutro wysyłał robaki to wyślę też odpowiedni odcinek taśmy teflonowej ( mam tego dość ) . masy powinny być połączone przy zasilaczu , a w tym wypadku będą dwa miejsca połączenia - zasilacz i radiator . na pewno lepiej dać jeden i przekładki niż trzy osobne . przecież każdy będzie się grzał inaczej - jeden mniej drugi więcej i temperatury się wyrównają pozdrawiam !!
Wróć do „Elektronika CNC”
