Czy mogę użyć w sterownikach SSk-B01 jeden wspólny radiator dla trzech sterowników, bo łącząc trzy układy L278 jednym radiatorem będą one polączone elektrycznie, czy mogę ?
Pzdrawiam
Pytanie do elektroników
Rayford
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
pukury
witam !! wg.mnie - z jednego punku widzenia tak - z drugiego nie . niby obudowa w 298 jest na masie więc można , ale z drugiej strony zasady mówią że masy powinny łączyć się przy zasilaczu . możesz spróbować a jeżeli będą problemy ( jakie ? ) to odizolować układy za pomocą podkładek . taką mam koncepcję
. pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Rayford
Właśnie o to chodzi aby tych przekładek nie używaćmumin pisze:Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz zastosować przekładki.
pukury
witam !! dlaczego obawiasz sie przekładek ? . mika lub teflon i po problemie ! . smarujesz silikonem i ciepło jest przekazywane bez problemu a chłodzenie wystarczające . jak będę jutro wysyłał robaki to wyślę też odpowiedni odcinek taśmy teflonowej ( mam tego dość ) . masy powinny być połączone przy zasilaczu , a w tym wypadku będą dwa miejsca połączenia - zasilacz i radiator . na pewno lepiej dać jeden i przekładki niż trzy osobne . przecież każdy będzie się grzał inaczej - jeden mniej drugi więcej i temperatury się wyrównają pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
