rs232
surivek
- Posty w temacie: 6
rs232
tak sobie czytam rozne posty, jestem w sumie tu nowy mam problem natury technicznej, chodzi mi o podlaczenie kilku maszyn niekoniecznie w tym samym czasie do laptopa, nie posaida on zlacza rs232 w co musiual bym sie zaopatrzec, gdzie najlepiej kupic kable i przejsciowki np usb i jakie programy polecacie jak jes skonfigurowac, to duzo pytan dla mnie sa one niejasne, prosze o pomoc kogos kto w tym temacie wie duzo masyzny to fanuc, okuma, sinumeric,dzieki
easy2002
- Moderator
Witaj
Podstawa do złącze pełne rs232 nie jestem pewien czy złącze usb-com będzie wystarczające bo niemiałem w ręku jeszcze takiego i nie wiem jak są zbudowane ale chyba na układach max232
Napewno co będzie działało to złącze PCMCIA na rs232
sama cena wiele wyjaśnia
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
skoti
Oj jesli jest to kilka maszyn to problemow bedziesz mial kilka . Prawdopodobnie bedziesz potrzebowal kilku kabli choc nie koniecznie . Zerknij tu http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/ Do transmisji potrzebny bedzie Ci jakis program choc mozna sie posluzyc np Hyper terminalem . Ja uzywam Pcin-a ale jest kilka tego typu programikow . Wiekowe sa te maszyny ? Jesli nowsze to nie maja przypadkiem kart sieciowych ?surivek pisze:czy moge napotkac jakeis inne problemu
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
surivek
2 maszyny to dziadki, 2 zas roczne, jednakze bardzo ubogie, nie posaidają kart sieciowych, powiedzialem mojemu przelozonemu ze sie tym zajme i podlacze to wszystko nie chce wyjsc na glupka, rozumiecie napewno o co chodzi,
skoti czy nie ma jakiegos uniwersalnego kabla wiem ze musi byc skrosowany, w jaki spoosb polaczyc sie z maszynka, hyper terminal to bardzo dobry pomysl kiedys go uzywalem.
easy2002
- Moderator
Witaj
Problemów możesz mieć mnóstwo
Trzeba było nie obiecywać
Kabel w większość do samej komunikacji jest ten sam w przypadkach systemów DNC jest róznie
Jaki typ łącza masz DB25
V24
Napisz więcej szczegółów
V24
easy2002
- Moderator
To niema różnicy jeśli jest to port rs 232 na PCMCIA
Do komunikacji
czyli wysyłania i odbierania potrzebne są trzy przewody
Do komunikacji
