rs232
surivek
rs232
Post napisał: surivek » 22 mar 2007, 21:58
tak sobie czytam rozne posty, jestem w sumie tu nowy mam problem natury technicznej, chodzi mi o podlaczenie kilku maszyn niekoniecznie w tym samym czasie do laptopa, nie posaida on zlacza rs232 w co musiual bym sie zaopatrzec, gdzie najlepiej kupic kable i przejsciowki np usb i jakie programy polecacie jak jes skonfigurowac, to duzo pytan dla mnie sa one niejasne, prosze o pomoc kogos kto w tym temacie wie duzo masyzny to fanuc, okuma, sinumeric,dzieki
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 mar 2007, 06:50
Witaj
Podstawa do złącze pełne rs232 nie jestem pewien czy złącze usb-com będzie wystarczające bo niemiałem w ręku jeszcze takiego i nie wiem jak są zbudowane ale chyba na układach max232
Napewno co będzie działało to złącze PCMCIA na rs232
sama cena wiele wyjaśnia
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
surivek
Post napisał: surivek » 23 mar 2007, 14:48
easy2002 czy myslisz ze to wystarczy do podlaczenia tych maszyn, czy moge napotkac jakeis inne problemu ? gdzie szukac opisu konfiguracji lub procesu calego podlaczenia ;/
skoti
Post napisał: skoti » 23 mar 2007, 15:13
surivek pisze:czy moge napotkac jakeis inne problemu
Oj jesli jest to kilka maszyn to problemow bedziesz mial kilka . Prawdopodobnie bedziesz potrzebowal kilku kabli choc nie koniecznie . Zerknij tu http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/ Do transmisji potrzebny bedzie Ci jakis program choc mozna sie posluzyc np Hyper terminalem . Ja uzywam Pcin-a ale jest kilka tego typu programikow . Wiekowe sa te maszyny ? Jesli nowsze to nie maja przypadkiem kart sieciowych ?
surivek
Post napisał: surivek » 23 mar 2007, 20:26
2 maszyny to dziadki, 2 zas roczne, jednakze bardzo ubogie, nie posaidają kart sieciowych, powiedzialem mojemu przelozonemu ze sie tym zajme i podlacze to wszystko nie chce wyjsc na glupka, rozumiecie napewno o co chodzi,
skoti czy nie ma jakiegos uniwersalnego kabla wiem ze musi byc skrosowany, w jaki spoosb polaczyc sie z maszynka, hyper terminal to bardzo dobry pomysl kiedys go uzywalem.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 mar 2007, 20:40
Witaj
Problemów możesz mieć mnóstwo
Trzeba było nie obiecywać :wink:
Kabel w większość do samej komunikacji jest ten sam w przypadkach systemów DNC jest róznie
Jaki typ łącza masz DB25
V24
Napisz więcej szczegółów
felis
Post napisał: felis » 11 kwie 2007, 15:06
Wiec po pierwsze napisz jakie masz maszyny. Jeśli możesz porób zdjęcia. Ostatnio komunikowałem u siebie Deckel FP3NC. No po walce udało sie. Teraz z wgrywaniem i zgrywaniem nie ma problemów. Komunikacja jest przez RS232
Felis
surivek
Post napisał: surivek » 11 kwie 2007, 22:01
przymnierzam sie do zakupu kontrolera do laptopa rs23 jednakze jego koncowka jest mala, przy moich maszynach ten port jest taki szeroki, ale podpisany rs232 jak to jest w koncu? jaki potrzebny jest kabel do tego ? prosze o pomoc
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 kwie 2007, 22:07
To niema różnicy jeśli jest to port rs 232 na PCMCIA
Do komunikacji
czyli wysyłania i odbierania potrzebne są trzy przewody
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 11 kwie 2007, 22:10
surivek pisze:jego koncowka jest mala
Kup taki właśnie kabel szeregowy (z dużą i małą wtyczką)
W każdym sklepie komputerowym lub elektronicznym powinieneś dostać przejściówkę.
Albo kup (wymontuj) wtyczkę i przelutuj.
