problem z dxf i dwg
Krako
- Posty w temacie: 7
problem z dxf i dwg
probuje otowrzyc .dxf i .dwg przy otwieraniu wyskauje kominikat ze plik nie istnieje albo nie mam prawa do jego otwierania... pomoże ktoś?
[ Dodano: 2012-12-13, 21:35 ]
daj komunikat dokładnie taki " Błąd: plik nie istnieje lub nie ma uprawnień do odczytu"
piocam
- Posty w temacie: 5
jak możesz to podeślij mi go na [email protected] a postaram się pomóc.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
piocam
No dobra. A czy masz wgraną jaką aktualizację? Jest to wersja studencka czy firmowa? A czy przeklikałeś się prze Kreator wczytywania dxf/dwg do solida? Ewentualnie zgłoś się do swego partnera i poproś o pomoc.
