problem z dxf i dwg
Krako
problem z dxf i dwg
Post napisał: Krako » 13 gru 2012, 20:43
probuje otowrzyc .dxf i .dwg przy otwieraniu wyskauje kominikat ze plik nie istnieje albo nie mam prawa do jego otwierania... pomoże ktoś?
[ Dodano: 2012-12-13, 21:35 ]
daj komunikat dokładnie taki " Błąd: plik nie istnieje lub nie ma uprawnień do odczytu"
piocam
Post napisał: piocam » 14 gru 2012, 07:58
A na jakiej wersji próbujesz go wczytać? Jak możesz to podziel się rysunkiem a coś więcej będę mógł powiedzieć.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
Krako
Post napisał: Krako » 14 gru 2012, 11:58
st5, było w pliku dwg "odblokuj plik" ale nadal to nie dziala.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
piocam
Post napisał: piocam » 14 gru 2012, 12:03
A ten .dwg jest jako widok 3D zapisany czy normalnie płaski?
Krako
Post napisał: Krako » 14 gru 2012, 12:13
płaski - 2d, 3 rzuty koło siebie.
piocam
Post napisał: piocam » 14 gru 2012, 18:11
jak możesz to podeślij mi go na [email protected] a postaram się pomóc.
Krako
Post napisał: Krako » 14 gru 2012, 22:52
to w sumie nie ma znaczenia bo zadnego dxf ani dwg nie chce otworzyc solid :(
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 14 gru 2012, 23:05
a) pomysl o nowszym solidzie (fajnie chodzi ST2)
b) zapisz z autocada w starszym formacie (np dxf 2000r)
Krako
Post napisał: Krako » 14 gru 2012, 23:08
ale ja mam ST5 czyli najnowszy
solid edge vievier otwiera bez problemu........
piocam
Post napisał: piocam » 15 gru 2012, 12:33
No dobra. A czy masz wgraną jaką aktualizację? Jest to wersja studencka czy firmowa? A czy przeklikałeś się prze Kreator wczytywania dxf/dwg do solida? Ewentualnie zgłoś się do swego partnera i poproś o pomoc.
Wróć do „Solid Edge”
