Sherman Cut120
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 19
Sherman Cut120
Ktoś powie zaraz ,że męczę kota:D
Ale czy plazma Sherman CUT 120 ma gdzieś wyjście niskonapięciowe do thc.
I drugie pytanie to czy ma gdzieś dedykowane wejście do odpalania łuku plazmowego - chodzi o dedykowane a nie to od przycisku palnika które sieje zakłóceniami na lewo i prawo;)
cnccad
- Posty w temacie: 12
Re: Sherman Cut120
odpowiem bezpłciowo co do sterowania w automatyzacji ...251mz pisze:Ktoś powie zaraz ,że męczę kota:D
chyba ma.
Mój MAGNUM CUT 100 ma takie wejście ale nie wiem czy płytka jest taka sama jak u mnie.
cnccad
podobno karta logiki schermana jest taka sma jak magnuma.
więc powinna mieć taką "zworkę" do sterowania w automatyzacji.
inni robili to w taki sposób że włączali stycznikiem całe źródło. Ale to kretyński pomysł.
to już lepiej oddzielić i wykorzystać przewody sterujące do uchwytu.
a napięcie można pobrać od razu z pracy elektrody/materiału
251mz
Że pobrać można to wiem.cnccad pisze:a napięcie można pobrać od razu z pracy elektrody/materiału
Tylko akurat panowie z CS-laba pisali mi ,że jest nowa wersja robiąca od razu za thc.. tyle ze trzeba mieć odseparowane od śmieci wyjście niskonapięciowe...
więc zwykły dzielnik odpada
No trudno , za kilka dni do prokopcia się uśmiecham
