Gdzie kupić kulki do łożysk ?
rockykon
Post napisał: rockykon » 16 mar 2007, 19:00
Gdzie można znaleźć kulki do łożysk ?? Mam "fajne prowadnice liniowe, ale chodzą dosyć lekko i wydaje mi sie ze jest wyczuwalny minimalny luz, wiech chciałbym powymieniać kulki, oczywiście najpierw bym je dokładnie pomierzył na uczelni, i szukał minimalnie większych ( no wlasnie o ile większych ?)
dodam że kulki ( zmierzone suwmiarką elektroniczną) maja 4.47 mm czy równo 4,5 będą OK czy można wsadzić większe ?
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 16 mar 2007, 20:24
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 mar 2007, 20:27
po prostu za grosze w sklepie z łożyskami
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 26 kwie 2007, 23:35
witam
wedle mojej wiedzy tak mniej technicznie to po prostu w sklepie z rowerami
"koszyczek" z kulkami to koszt około 5 zł
czort
Post napisał: czort » 28 kwie 2007, 17:01
Kulki do łożysk kupisz w każdym sklepie z łożyskami. Jeżeli zmierzyłeś suwmiarka elektroniczną i kulki mają 4,47 to prawie na 100% mają 4.5. Suwmiarką dokładniej jak do 2 setnych milimetra nie da się zmierzyć (a przynajmniej tak twierdze z doświadczenia ) Praktycznie rzecz biorąc jak ja chce zmierzyć coś dokładniej niż do 5 setnych to mierze mikrometrem. W katalogu SKF są następujące wymiary kulek (podałem tylko kilka najbliżej Twojego wymiaru )
Wymiar w mm oznaczenie
3.969 (5/32 ’’) RB-3.969
4 RB-4
4.5 RB-4.5
4.762(3/16’’) RB-4.762
Z szukaniem innych kulek niż te które masz podane tu (a przynajmniej tak mi się wydaje ) możesz śmiało dać sobie spokój. Zobacz czy przypadkiem w taj prowadnicy niema gdzieś kasowania luzu.
rockykon
Post napisał: rockykon » 28 kwie 2007, 21:42
no może nie w każdym, ale mi udało sie w premie, w części wózków juz powymieniałem i jest dużo lepiej, chodzą troszkę ciaśniej, wydaje mi sie ze "w sam raz", ale z jednymi mam problem, były troszkę mniejsze niż 4 mm, wiec kupiłem 5/32", ale wózki chodzą bardzo ciężka, szukałem kulek posegregowanych, ale chyba tylko na montowni łożysk takie mają, będę musiał sam przemierzyć pareset kulek i powybierać te najmniejsze. Pytanie tylko czy mikromierz będzie wystarczająco dokładny ??
czort
Post napisał: czort » 29 kwie 2007, 09:27
Tolerancja w takiej kulce to pewnie zaledwie kilka tysięcznych. Mikrometr może mieć za małą rozdzielczość . Lepszy byłby parametr (chodź jak mniemam nie masz takiego przyrządu )
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 29 kwie 2007, 13:40
parametr?:) A co to takiego?
O mikroskopach pomiarowych słyszałem, ale o parametrach to nie :)
rockykon
Post napisał: rockykon » 29 kwie 2007, 13:42
no niestety nie mam.. ale na uczelni może będą cos mieli, zapytam..
czort
Post napisał: czort » 29 kwie 2007, 20:03
Przepraszam psametr nie parametr (te poprawiaczki :mrgreen: )
Wróć do „Mechanika”
