Gdzie kupić kulki do łożysk ?
Gdzie można znaleźć kulki do łożysk ?? Mam "fajne prowadnice liniowe, ale chodzą dosyć lekko i wydaje mi sie ze jest wyczuwalny minimalny luz, wiech chciałbym powymieniać kulki, oczywiście najpierw bym je dokładnie pomierzył na uczelni, i szukał minimalnie większych ( no wlasnie o ile większych ?)
dodam że kulki ( zmierzone suwmiarką elektroniczną) maja 4.47 mm czy równo 4,5 będą OK czy można wsadzić większe ?
Kulki do łożysk kupisz w każdym sklepie z łożyskami. Jeżeli zmierzyłeś suwmiarka elektroniczną i kulki mają 4,47 to prawie na 100% mają 4.5. Suwmiarką dokładniej jak do 2 setnych milimetra nie da się zmierzyć (a przynajmniej tak twierdze z doświadczenia ) Praktycznie rzecz biorąc jak ja chce zmierzyć coś dokładniej niż do 5 setnych to mierze mikrometrem. W katalogu SKF są następujące wymiary kulek (podałem tylko kilka najbliżej Twojego wymiaru )
Wymiar w mm oznaczenie
3.969 (5/32 ’’) RB-3.969
4 RB-4
4.5 RB-4.5
4.762(3/16’’) RB-4.762
Z szukaniem innych kulek niż te które masz podane tu (a przynajmniej tak mi się wydaje ) możesz śmiało dać sobie spokój. Zobacz czy przypadkiem w taj prowadnicy niema gdzieś kasowania luzu.
4 RB-4
4.5 RB-4.5
no może nie w każdym, ale mi udało sie w premie, w części wózków juz powymieniałem i jest dużo lepiej, chodzą troszkę ciaśniej, wydaje mi sie ze "w sam raz", ale z jednymi mam problem, były troszkę mniejsze niż 4 mm, wiec kupiłem 5/32", ale wózki chodzą bardzo ciężka, szukałem kulek posegregowanych, ale chyba tylko na montowni łożysk takie mają, będę musiał sam przemierzyć pareset kulek i powybierać te najmniejsze. Pytanie tylko czy mikromierz będzie wystarczająco dokładny ??
- Stały bywalec (min. 70)
