Nie rozumiem tego w ogóle. Po drugich zajęciach wymagają ode mnie takich rzeczy. Czy mogę liczyc na wasza pomoc lub wskazówki. Byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny.
Tuleje wykonano z wałka o średnicy 20 milimetrów i długości 30 milimetrów. Jeden koniec ukształtowano jako walec 12 milimetrow i dlugosci 18 milmetrow . Z pozostałej części walka wykonano sciecie płaszczyną równoległą do jego osi i w taki sposób, że odległość płaszczyzny ścięcia od przeciwległej krawędzi wałka wynosi 16 milimetrów. Wzdłuż wspólnej osi wałków wykonano przelotowy otwór cylindryczny o średnicy 6 milimetrów, a następnie od strony ściętego wałka wykonano otwór cylindryczny o średnicy 10 mililmetrów i długości 9 milimetrów.
Rysunek techniczny- pomoc`
- Moderator
Re: Rysunek techniczny- pomoc`
Rakiety Tobie nie każą budować ...... więc o co Ci chodzi (?)Kierol pisze:Nie rozumiem tego w ogóle. Po drugich zajęciach wymagają ode mnie takich rzeczy. ...
Grawer.Gift
