Rysunek techniczny- pomoc`
Kierol
Post napisał: Kierol » 23 lis 2012, 16:44
Nie rozumiem tego w ogóle. Po drugich zajęciach wymagają ode mnie takich rzeczy. Czy mogę liczyc na wasza pomoc lub wskazówki. Byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny.
Tuleje wykonano z wałka o średnicy 20 milimetrów i długości 30 milimetrów. Jeden koniec ukształtowano jako walec 12 milimetrow i dlugosci 18 milmetrow . Z pozostałej części walka wykonano sciecie płaszczyną równoległą do jego osi i w taki sposób, że odległość płaszczyzny ścięcia od przeciwległej krawędzi wałka wynosi 16 milimetrów. Wzdłuż wspólnej osi wałków wykonano przelotowy otwór cylindryczny o średnicy 6 milimetrów, a następnie od strony ściętego wałka wykonano otwór cylindryczny o średnicy 10 mililmetrów i długości 9 milimetrów.
WZÓR
Re: Rysunek techniczny- pomoc`
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2012, 17:02
Kierol pisze:Nie rozumiem tego w ogóle. Po drugich zajęciach wymagają ode mnie takich rzeczy. ...
Rakiety Tobie nie każą budować ...... więc o co Ci chodzi (?) :lol: :mrgreen:
Mariusz.
Grawer.Gift
Post napisał: Grawer.Gift » 23 lis 2012, 17:07
zacznij od narysowania wałka o srednicy i długości jak w zadaniu
czy nawet tego nie spróbowałes ?
amnon
Post napisał: amnon » 23 lis 2012, 20:36
Kolorami zaznaczyłem kolejne operacje
tuleja
Trochę więcej pracy musisz w to włożyć.
Amnon
Wróć do „Rysunek techniczny”
