Import plików dxf
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Import plików dxf
Post napisał: ryby007 » 22 lis 2012, 20:01
Włączam pendriva do maszyny zaznaczam plik dxf następnie F2 i kopiuj do pamięci a tu komunikat : Invalid dxf file
Jak go załadować w do ips? używamy program qcad2009 i jest zgodny autocadem 2007 a detal prosty.
Pozdro.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2012, 20:29
Jeszcze tego nie próbowałem na ,,swojej" , nowej VF-2 . :smile:
.... wykonaj wgrywanie pliku w/g instrukcji.
P.s.
Z tego co się dowiedziałem punkt zerowy ma być w dolnym lewym rogu ..... w przeciwnym razie będzie klapa.
Dzisiaj mam nocną zmianę .... zobaczę przy maszynie co i jak się robi.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 22 lis 2012, 20:37
możliwe z tym zerem bo miałem na środku, jutro też zobaczę
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 22 lis 2012, 20:53
ryby007 pisze:możliwe z tym zerem bo miałem na środku, jutro też zobaczę
Jak będziesz miał pena w gnieździe USB, to przy okazji kliknij klawisz SHIFT , a następnie F1 .... przyda się w razie sporu. :mrgreen:
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 23 lis 2012, 13:47
plik musi zawierać 1 warstwę i TYLKO proste i łuki (nawet jak masz prostokąt to musisz go rozbić za pomocą ikonki rozbij), co za tym idzie nie może zawierać np elipsy, splajna itd.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2012, 15:38
U mnie działa. :smile:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 lis 2012, 20:18
W tym momencie wciskam F2 skopiuj do pamięci i wywala błąd a zero zrobiłem w narożniku zaś rysunek wykonałem z linii.
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2012, 20:25
Importer DXF jest dostępny wyłącznie z opcją IPS.
P.s.
Masz tę opcję ?
ryby007
Post napisał: ryby007 » 23 lis 2012, 20:35
Jeżeli dostępne mam inne zakładki w IPS do grawerowania i frezowania to chyba to też powinno być. Dokładnie to nie wiem ale z zakładek do grawerowania korzystałem więc opcja włączona.
W-T-C ®
Posty w temacie: 9
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2012, 21:07
WZÓR pisze:...P.s.
Hmm .... nie do końca to jest prawda. :razz:
:arrow: http://atyourservice.haascnc.com/expert ... xf-import/
p.s.
Pomimo to nie mam pojęcia dlaczego nie możesz wczytać plik DXF do swojej maszyny.
Wróć do „HAAS”
