frez dwupiórowy
grze
frez dwupiórowy
Post napisał: grze » 21 paź 2012, 15:48
czy we frezie dwópiórowym i trzypiórowym patrząc na freza od czoła, ostrza powinny mieć różne długości? nie wiem czy tak powinno być, u mnie tak jest.
kak
Post napisał: kak » 21 paź 2012, 16:08
Jedno ostrze może być dłuższe, bo środek freza " nie frezuje". Tak jakby się igłą kręciło - czubek nie usuwa materiału. To dłuższe ostrze usuwa środek materiału. Nie potrafię tego bardziej fachowo opisać :-)
Jak dwa ostrza mają taką samą długość i się spotykają na środku, to jedno ostrze jest w jedną stronę a drugie w drugą a po między nimi nie ma ostrza. Czyli nie można takim "wiercić", bo środek nie usuwa materiału.
Psikus
Re: frez dwupiórowy
Post napisał: Psikus » 21 paź 2012, 18:29
grze pisze:czy we frezie dwópiórowym i trzypiórowym patrząc na freza od czoła, ostrza powinny mieć różne długości? nie wiem czy tak powinno być, u mnie tak jest.
powinny mieć :smile:
pozdr
typhon
Post napisał: typhon » 21 paź 2012, 18:57
Jeżeli frezem masz się wgłębiać czołem to ostrza muszą być nierówne.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 paź 2012, 19:24
Ale są też frezy które mają ostrza równe i mogą pracować czolowo w dól.
mike217
Post napisał: mike217 » 21 paź 2012, 22:34
Są i takie i takie frezy, niesymetrycznie doskonale się zagłębiają, nawet można nimi wiercić.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 paź 2012, 23:00
A dziś kupiłem sobie frez jednopiórowy i ............. nie mam takiego problemu. :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
