frez dwupiórowy
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 1
frez dwupiórowy
czy we frezie dwópiórowym i trzypiórowym patrząc na freza od czoła, ostrza powinny mieć różne długości? nie wiem czy tak powinno być, u mnie tak jest.
kak
Jedno ostrze może być dłuższe, bo środek freza " nie frezuje". Tak jakby się igłą kręciło - czubek nie usuwa materiału. To dłuższe ostrze usuwa środek materiału. Nie potrafię tego bardziej fachowo opisać
Jak dwa ostrza mają taką samą długość i się spotykają na środku, to jedno ostrze jest w jedną stronę a drugie w drugą a po między nimi nie ma ostrza. Czyli nie można takim "wiercić", bo środek nie usuwa materiału.
Psikus
Re: frez dwupiórowy
powinny miećgrze pisze:czy we frezie dwópiórowym i trzypiórowym patrząc na freza od czoła, ostrza powinny mieć różne długości? nie wiem czy tak powinno być, u mnie tak jest.
pozdr
