Pytanie o parametry transoptora na separacji LPT
Yaroo62
Post napisał: Yaroo62 » 16 paź 2012, 23:17
Witam Szanowne Grono CNC-owców!
Mimo że forum śledzę od kilku miesięcy, jest to mój pierwszy post, zatem proszę o wyrozumiałość i łopatologiczne wyjaśnienie moich poniższych wątpliwości. Przymierzam się otóż do spłodzenia swojego pierwszego dzieciątka CNC. Jestem na etapie gromadzenia informacji i wykonywania niezbędnych projektów. W chwili obecnej projektuję (podpatruję a nawet żywcem zrzynam :mrgreen: ) interfejs, lub jak kto woli motherboard czy BOB...
Moje pytanie dotyczy transoptorów separujących port LPT. Ogromna większość kostek używanych do tego celu to PC847. Zerkam sobie w notkę katalogową i czytam:
Rise Time: TYP: 4us; MAX: 18us, Fall time: TYP: 3us; MAX: 18us. Czy dobrze rozumuję, że całkowity czas reakcji na sygnał sterujący tego układu to suma tych czasów, czyli 7us (typowo) i 36us (max.)? Jeżeli tak, to jak się to ma do ustawień w MACH3 w zakładce "Motor Tuning", gdzie parametrowi "Step Pulse" można nadać wartości do 5 us?
Czy więc użycie transoptorów PC847 zapewni bezproblemowe sterowanie driverami na bazie TB6560AHQ? Proszę o sugestie i wskazówki...
Postęp to urzeczywistnianie utopii. Oscar Wilde
grg12
Post napisał: grg12 » 17 paź 2012, 08:26
Pprzeczytaj ten wątek - https://www.cnc.info.pl/topics12/zabezp ... t21337.htm . Ogólnie - może działać ale gwarancji nie ma bo tę transportowy mają spory rozrzutparametrów (parametry max praktycznie wykluczają poprawną pracę z MACH)
Yaroo62
Post napisał: Yaroo62 » 17 paź 2012, 10:26
Szukałem oczywiście na forum wcześniej ale w gąszczu informacji umknęło mi.
Dzięki za odpowiedź i namiary na ten wątek.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2012, 12:10
transoptor 817 (847) klasy B lub lepiej C potrafi dobrze eliminować zakłócenia, ponieważ tnie pasmo... jednak będzie dobrze współpracował ze sterownikami mającymi na wejściu dobre własne transoptory (2530, 2630 itp) lub układ shmitta taki jak 7414 np.
jeśli na samej płycie damy szybki transoptor - np. 2630... to jego pasmo będzie baardzo szerokie, zbocze na wyjściu bardzo strome
jednak zbyt szerokie pasmo to problem... bo przy realnym paśmie nawet 20MHz, pojawia się na sterowniku wiele niechcianych kroków...
rozwiązaniem problemu zbyt szerokiego pasma układu 2630 będzie... np. kondensator na wejściu...
hehe.. i wracamy w ten sposób do układu wprowadzającego opóźnienia... czyli dostajemy prawie to samo co na 817
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 17 paź 2012, 14:56
Proszę też zwrócić uwagę na serię H11L (ISOCOM) dość tanie 1MHz
Wg mnie PC817 itp. Moza używać jedynie w jako Enable sterownika,
natomiast CLK i DIR powinny być szybsze. Dla TB6560AHQ CLK min =15us i 15kHz
natomiast TBH6064 min 2.4us Fclk 200kHz
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2012, 15:44
piotr_olbrysz pisze:Wg mnie PC817 itp. Moza używać jedynie w jako Enable sterownika,
tak - do bezpośredniego sterowania 817 nie jest dobry... potrzebny by był 7414
piotr_olbrysz pisze: H11L (ISOCOM) dość tanie 1MHz
zajmuje dość dużo miejsca na PCB :(
łatwiej zastosować typowy układ 2530(31) - dwa-w-jednym (podobnie jak 2630(31))
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 17 paź 2012, 17:15
Transoptorki 6N137 są niezłe, ale WIELKIE - DIP8. Teoretycznie do 15Mbps; puszczałem na nich transmisję jak na razie do 1Mbps i działało ładnie.
jarekk
Post napisał: jarekk » 17 paź 2012, 19:04
markcomp77 pisze:zajmuje dość dużo miejsca na PCB
Ja je używam w wersji SMD - wtedy nie jest tak źle. Poza tym są tanie.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 17 paź 2012, 20:32
ursus_arctos pisze:Transoptorki 6N137 są niezłe,
zgadzam się - bo to dokładnie moje ulubione hcpl2630(1) ;)
początek noty 6N137:
Single-Channel: 6N137, HCPL2601, HCPL2611
Dual-Channel: HCPL2630, HCPL2631
High Speed 10MBit/s Logic Gate Optocouplers
wolę dwa-w-jednym czyli 2630... bo wtedy w rządku obo siebie 12 sygnałów na 2631 zajmuje tyle samo co 12 sygnałów na 817... jednak mają za duże pasmo dochodzące w realu do 20MHz (taki sygnał przechodzi ładnie), dlatego w tym naszym gównym zastosowaniu - czyli połączeniu z LPT wymagają kondensatora na wejściu.. która niestety wnosi opóźnienia... tym większe im bardziej chcemy przyciąć pasmo...
a... układzik 2631 pobiera stosunkowo duży prąd
[ Dodano: 2012-10-17, 20:39 ]
jarekk pisze:Ja je używam w wersji SMD
w/g mnie transoptor to taki bezpiecznik
jak pojawi się błąd lub mega-przepięcie.. to wydłubanie transoptora z podstawki staje się pomocne
jarekk
Post napisał: jarekk » 17 paź 2012, 21:04
markcomp77 pisze:to wydłubanie transoptora z podstawki staje się pomocne
Taa... jeszcze zeskrobać sadzę, przeszlifować PCB papierem ściernym i będzie hulać ;-)
Upaliłem wiele rzeczy, ale transoptora - jeszcze nigdy. Zawsze to było coś innego :-(
Wróć do „Elektronika CNC”
