Pierwszy ploter frezujący CNC o polu roboczym 500x400x150
- Posty w temacie: 5
Witajcie,
Po długich podchodach do budowy własnego plotera frezującego postanowiłem wziąć się do roboty. Sformułowałem założenia konstrukcyjne jednak aby ominąć problemy konstrukcyjne postanowiłem skonsultować się z osobami doświadczonymi - wami : Pomysł na zbudowanie plotera frezującego wziął się stąd, że tworząc własne konstrukcje lotniczo - modelarskie musiałem albo zlecać wykonanie poszczególnych ich elementów odpowiednim firmom albo samemu "rzeźbić" je długie godziny uzyskując taki sobie efekt.
Na początek w czym maszyna miała by frezować:
Najtwardszym materiałem w którym chcę frezować będzie aluminium. Poza tym wykorzystuję sklejki drewniane, PVC, laminat grawerski, oraz laminat pod płytki PCB.
Budżet jaki chciałbym przeznaczyć to maks 3500 zł bez wrzeciona. Mógłbym oczywiście przeznaczyć więcej pieniędzy ale wydaję mi się, że zaciskając pasa uda mi się coś takiego zbudować.
Aby budowa szła sprawnie chciałbym wykorzystać gotowe aluminiowe profile konstrukcyjne oraz gotowy mechanizm osi Z dostępny w sklepie akcesoria.cnc.info.pl
Silniki krokowe 1,89 NM ze sterownikiem 1/8 kroku. Ze względu, że jestem w miarę dobrze obeznany z elektroniką i techniką wykonywania płytek PCB, sterownik chciałbym wykonać samodzielnie.
Zastanawiam się czy przy tym polu roboczym zastosować ruchomą bramę czy ruchomy stół, martwię się też o sztywność konstrukcji wykonanej z poskręcanych aluminiowych profili konstrukcyjnych oraz co za tym idzie dokładność i geometrię wykonywanych detali. Zdaję sobie sprawę, że dokładności atomowej nie uzyskam ale chce wycisnąć jej maksimum przy tym budżecie. Zastanawiam się również czy takie silniczki o takim momencie trzymającym wystarczą do rzeźbienia w aluminium.
Prosiłbym o ocenę wstępnej koncepcji i o rady co dalej. Projektować zacznę jak rozwieję wątpliwości.
Zastanawiam się też czy nie dać sobie przysłowiowego siana i nie kupić czegoś gotowego...
Dzięki z góry i Pozdrawiam!
Cześć.
Ja bym zaczął od narysowania projektu.
Możesz zobaczyć na nasz temat o frezarce open source, jest tam pełno informacji które Ci pomogą.
Ja i moje maszyniątka https://www.facebook.com/KKMachines
Re: Pierwszy ploter frezujący CNC o polu roboczym 500x400x15
Martw sie lepiej o sztywnosc tej Z-ki.adym pisze: Zastanawiam się czy przy tym polu roboczym zastosować ruchomą bramę czy ruchomy stół, martwię się też o sztywność konstrukcji wykonanej z poskręcanych aluminiowych profili
q
ODP
Panowie, żeby nie było wtopy na dzień dobry:
Chciałbym zakupić te silniczki:
http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl57 ... -9941.html
Teraz pytanie: jaki sterownik i jaka płyta główna?
