wielkie wżery na odlewie
terecha
Post napisał: terecha » 20 wrz 2012, 13:59
witam!
wrzuciłem nieopatrznie metalowe części do zbyt mocnego roztworu kwasu solnego i zeżarł je za mocno, porobiły się ogromne wżery, zależy mi na odnowieniu powierzchni bez szlifowania w celu wyrównania do poziomu dziur.
Czy istnieje jakiś sposób na naprawę elementów poza lutowaniem twardym mosiądzu do dziur?
pzdr
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 20 wrz 2012, 15:06
chester molecular klej do stali zeliwa itd oraz do naprawy ubytków, albo napawanie.
terecha
Post napisał: terecha » 20 wrz 2012, 18:13
tylko że na naprawianą powierzchnię potem musi iść chrom, wszelkie sposoby naprawiania muszą być prądoprzewodne tj klej odpada :/
CFA
Post napisał: CFA » 20 wrz 2012, 19:00
terecha pisze:tylko że na naprawianą powierzchnię potem musi iść chrom, wszelkie sposoby naprawiania muszą być prądoprzewodne tj klej odpada :/
Mało to klejów przewodzących? Coś na pewno da się dobrać.
terecha
Post napisał: terecha » 20 wrz 2012, 19:35
nigdy nie stosowałem tej metody? czy na 100% osiądzie na tym miedź i chrom? Nie chciałbym żeby po jakimś czasie zaczął odpadać
Wystarczy że np taką dziurę zacynujesz i do 2 lat w tym mscu powłoka odpada.
CFA
Post napisał: CFA » 20 wrz 2012, 20:14
terecha pisze:nigdy nie stosowałem tej metody? czy na 100% osiądzie na tym miedź i chrom? Nie chciałbym żeby po jakimś czasie zaczął odpadać
Ja też nie stosowałem. Spróbuj. Za dwa lata napisz co się stało.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 wrz 2012, 16:03
Nie pochromujesz takiej powłoki. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z galwanizacją, to wiesz, że płaszczyzna przygotowana pod pokrycie powinna być jednorodna pod względem składu - nie powinny być to nawet różne metale. Czemu - ano bo jak jakaś część powierzchni będzie słabiej przewodziła prąd, to i słabiej w tym miejscu osiądzie pokryty metal - będzie go wyraźnie mniej, będziesz miał plamy.
Możesz próbować cały przedmiot poszpachlować, wyprowadzić powierzchnię, a następnie dać na to warstwę miedzi (tak jak się pokrywa tworzywa) chemicznie. Czy to będzie trzymać - no płytki drukowane w obwodach elektrycznych (produkowane podobną metodą) - ścieżki się trzymają. Proponuję, żebyś sprawdził, gdzie w okolicy jest "metalizacja tworzyw sztucznych" i z nimi sprawę obgadał, jak i czym zakleić dziurki i jak dalej postępować z elementem.
Wróć do „Obróbka metali”
