witam!
wrzuciłem nieopatrznie metalowe części do zbyt mocnego roztworu kwasu solnego i zeżarł je za mocno, porobiły się ogromne wżery, zależy mi na odnowieniu powierzchni bez szlifowania w celu wyrównania do poziomu dziur.
Czy istnieje jakiś sposób na naprawę elementów poza lutowaniem twardym mosiądzu do dziur?
pzdr
wielkie wżery na odlewie
jasiu...
Nie pochromujesz takiej powłoki. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z galwanizacją, to wiesz, że płaszczyzna przygotowana pod pokrycie powinna być jednorodna pod względem składu - nie powinny być to nawet różne metale. Czemu - ano bo jak jakaś część powierzchni będzie słabiej przewodziła prąd, to i słabiej w tym miejscu osiądzie pokryty metal - będzie go wyraźnie mniej, będziesz miał plamy.
Możesz próbować cały przedmiot poszpachlować, wyprowadzić powierzchnię, a następnie dać na to warstwę miedzi (tak jak się pokrywa tworzywa) chemicznie. Czy to będzie trzymać - no płytki drukowane w obwodach elektrycznych (produkowane podobną metodą) - ścieżki się trzymają. Proponuję, żebyś sprawdził, gdzie w okolicy jest "metalizacja tworzyw sztucznych" i z nimi sprawę obgadał, jak i czym zakleić dziurki i jak dalej postępować z elementem.
