Do czego podłączyć wrzeciono 75V 300W
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 17 wrz 2012, 18:16
Do tej pory używałem chińskich wrzecion 100 watowych 60 tys obrotów (GDZ48-100). Działały całkiem nieźle ze sterownikiem który, kupiłem od holendrów:
http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor ... river.html
ten mniejszy. Wygląda to na zwykły sterownik krokowy z wyjściem trójfazowym ale nie mam pewności (holendrzy pozaklejali swoimi nalepkami chińskie oznaczenia).
Teraz mam podłączyć wrzeciono 300 watowe:
http://www.aliexpress.com/item/Water-Co ... 23414.html
75V, 4.5A, 1kHz, 60kRPM, trójfazowe
Niestety ten mniejszy sterownik jest za słaby dla nowego wrzeciona a ten większy za mocny. Zastanawiam się czy można podłączyć taki 75voltowy silnik pod sterownik od krokowca np. taki:
http://www.leadshine.com/Product_Show.aspx?ID=125
Falowniki niestety dają za wysokie napięcie na wyjściu.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 wrz 2012, 19:58
Pawel Pawlicki pisze:Falowniki niestety dają za wysokie napięcie na wyjściu.
- zależy jaki falownik chyba :) zazwyczaj ustawiamy jakie napiecie zasilania silnika ....
kszumek
Post napisał: kszumek » 17 wrz 2012, 20:03
sterownikiem krokowców tego nie napędzisz
odpowiednio dobrany i ustawiony falownik da rade
za wysokie napięcie w falowniku zmniejszysz
za duża moc też nie problem a nawet zaleta
dobrać tylko falownik który pociągnie takie parametry i gotowe
pozdrawiam
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 17 wrz 2012, 23:02
OK. To jest jakiś sensowny kierunek. Myślałem, że falowniki powszechnie dostępne obsługują silniki 230 lub 400 V, ale jeśli można je ustawiać na niższe napięcia to w porządku.
No i jeszcze te 1000Hz. Z tego co czytam to powszechnie dostępne falowniki mają 400Hz.
Ciekawi mnie też sterownik który napędza moje obecne wrzeciono:
nie mogę niczego podobnego wyszukać w sieci oprócz sterowników krókowców, stąd moje podejrzenia że to jakiś sterownik trójfazowego krokowca.
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 wrz 2012, 08:42
to jest coś w rodzaju falownika w obudowie podobnej do sterownika krokówek
i to w dodatku jakiś niskonapięciowy wynalazek
poszukaj a powinny być falowniki na więcej niż 400 HZ
pozdrawiam
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 18 wrz 2012, 15:30
Ja ostatnio na alle. o sprzedałem dwa SIEMENS 0,75kW 1000Hz po 300zł i one najczesciej sie trafiaja....
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 19 wrz 2012, 00:09
Dzięki. :) Temat falownika przekopuje już o własnych siłach ale cały czas nie daje mi zasnąć świadomość, że holendrzy sprzedają działający chiński sterownik bardzo przypominający sterowniki krokowców który potrafi rozpędzić niskonapięciowe wrzeciono do 200 tys obrotów (tak mam w instrukcji) a ja nie mam pojęcia co to jest.
Jest u mnie podłączony do macha3 tak samo jak krokowce (tylko inny zasilacz/transformator) reszta Step/Dir oraz Enable tak samo, steruje obrotami i kierunkiem idealnie, nie przez PWM tylko przez Step/Dir Motor.
Porównuje te dwa obrazki i znajduje zaskakująco dużo podobieństw:
te same switche, te same funkcje.
Wydaje mi się, że to jakiś przerobiony albo i nieprzerobiony sterownik silników krokowych. a jeśli przerobiony to co trzeba przerobić żeby to działało.
ElSor
Post napisał: ElSor » 19 wrz 2012, 05:12
Rozkrec obudowe swojego sterownika, zdjecia plytki krokowca znajdziesz w necie (chyba markcomp takie umiescil gdzies). Porownaj i sie przekonasz :razz:
kszumek
Post napisał: kszumek » 19 wrz 2012, 20:36
kiedyś jak oglądałem to chińczyki w podobnych obudowach różne cuda umieszczali
np sterownik silnika BLDC
jedyne wspólne cechy to podobna obudowa,
kraj pochodzenia i sposób sterowania step dir
czyli dość nietypowy jak na falownik
krokowiec ma 2 fazy ten 3 nie da rady przerobić
pozdrawiam
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 19 wrz 2012, 21:26
nie każdy krokowiec ma dwie fazy, są sterowniki krokowców trójfazowe, ten czarny na zdjęciu ma trzy fazy.
Wróć do „Elektronika CNC”
